查看: 12214|回复: 103
史上比T6系列机器还难搞的显卡问题! 真无语了,以后都这样还怎么混啊……
发表于 2012-10-6 18:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到客户的一台富士通机器,说开机不亮,接过机器,检测,报价,留机维修
     打开机器一看,我TMD傻眼了
       全都打胶了,南北桥  显卡   显存  一个不留    TMD小日本
       大家看到这机器都有什么想法啊,如果都是这样的显卡,那怎么过啊该
        机器经常测试确定是显卡问题,上架吧,开干
        20分钟过后……
       嘿嘿     屏亮了
           *脏话*     小日本我告诉你,别以为你这样老子就干不掉你了啊
           打倒小日本,誓死保卫钩鱼岛!
点评
同意楼主: 4.5
风枪扫扫,能用一段时间,S3的芯片核心工艺照样有缺陷,芯片买不到,故障不能根除  发表于 2012-10-11 20:53
同意楼主: 4
这小日本的东西,就是垃圾呀  发表于 2012-10-10 02:51
遇到两个 疯抢吹吹 拿走了 客户也没再回来 上BGA 必死无疑 还没见过谁把这显卡做好的!  发表于 2012-10-9 17:09
同意楼主: 5
给力!!!!!  发表于 2012-10-7 22:12
评分
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
y754169690 + 10 神马都是浮云
南极宝宝 + 10 淡定
查看全部评分
发表于 2012-10-6 18:59:26 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}打到小日本   日系多收点维修费
发表于 2012-10-6 19:34:58 | 只看该作者 �
像这样的显卡,一般都是直接取下来植株,加焊很容易爆珠的,要不也用不长
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-9 17:49
发表于 2012-10-6 20:14:49 | 只看该作者 �
黑胶难搞,其余的还好
发表于 2012-10-6 20:51:46 | 只看该作者 �
还是取下来植珠子好些哟
发表于 2012-10-6 21:16:04 | 只看该作者 �
牛啊,小日本就是变态!
发表于 2012-10-6 21:16:42 | 只看该作者 �
应该是风枪吹一下就亮了吧,或者你BGA锡珠根本就没化
发表于 2012-10-6 21:38:21 | 只看该作者 �
楼主是这么搞的啊 是加焊 还是重植啊
发表于 2012-10-6 21:45:07 | 只看该作者 �
富士通吧,这机子搞死人的,我也修过,直接挂了
发表于 2012-10-6 22:04:43 | 只看该作者 �
楼主怎么搞好的也帖出来呀,
发表于 2012-10-6 22:14:26 | 只看该作者 �
加焊还是重植的啊
发表于 2012-10-6 22:14:41 | 只看该作者 �
加焊啊,我还以为取下来丛植呢
发表于 2012-10-6 22:24:25 | 只看该作者 �
烦人的黑胶 小日本就是变态
发表于 2012-10-6 22:37:23 | 只看该作者 �
不去胶,直接加焊吗?返修等着吧。
点评
是晶片内部脱焊,不是显卡与主板PCB空焊  详情 回复 发表于 2012-10-13 09:32
发表于 2012-10-6 22:50:16 | 只看该作者 �
楼主很爱国啊   很爱国啊
发表于 2012-10-6 23:49:20 | 只看该作者 �
是加焊的吧,不过不爆珠的加焊是没用的,用不久,如果取芯片下来,真是太难了。
发表于 2012-10-7 00:23:48 | 只看该作者 �
就没什么办法搞下来吗
兄弟  要想想法办哟不然维修这行真的很难了哟
发表于 2012-10-7 02:00:24 | 只看该作者 �
哇 这种的不好搞啊、大师 这是怎么弄的?
发表于 2012-10-7 10:20:28 | 只看该作者 �
我感觉楼主是用风枪吹的吧,加焊这个温度上不了200就爆珠了。我试过
发表于 2012-10-7 10:40:07 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}黑胶怕怕
