楼主: guoyongxin92
史上比T6系列机器还难搞的显卡问题! 真无语了,以后都这样还怎么混啊……
发表于 2012-10-7 12:00:24 | 只看该作者 �
日系多收点维修费
发表于 2012-10-7 12:03:50 | 只看该作者 �
要是取下来的话 可能板子就报废了!!!
发表于 2012-10-7 12:50:19 | 只看该作者 �
楼主是直接加焊的还是怎么的喃?我加焊黑胶就从来没成功过。
发表于 2012-10-7 14:23:19 | 只看该作者 �
黑胶难搞啊
发表于 2012-10-7 14:38:14 | 只看该作者 �
楼主能不能讲下过程,黑胶黑成这样的还是第一次见。
发表于 2012-10-7 14:57:01 | 只看该作者 �
大哥,怎么取啊,那么多胶,取下来也差不多就费了吧
发表于 2012-10-7 14:59:41 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-10-6 22:37
不去胶,直接加焊吗?返修等着吧。
不会的,这机器我已经修了两台了,要不也不敢在这发贴了,上台已经用了多半年了还没回来了?
至于怎么取,要看自己做BGA的程度了,对于这种灌胶的显卡,我都是直接取下再植株,因为像这种显卡加焊,温度低了锡珠不容易熔,高了又很容易爆珠.  详情 回复 发表于 2012-10-7 20:11
发表于 2012-10-7 15:14:39 | 只看该作者 �
你加焊最高温度到多少?底部是多少啊?  看到这灌黑胶的机器我就发麻,头疼。
发表于 2012-10-7 16:16:26 | 只看该作者 �
日本人  真他娘的变态啊
发表于 2012-10-7 16:33:02 | 只看该作者 �
这种板子,只能加焊的
发表于 2012-10-7 17:29:09 | 只看该作者 �
修日货  要大大的收钱   要不就让它报废
发表于 2012-10-7 18:22:46 | 只看该作者 �
BGA不一样温度也不能确定的,我的是xxxxxxR580用的温度在225左右,黑胶我基本都这么干的,98%的成功率,具体还要自己把握啊!
发表于 2012-10-7 19:01:40 | 只看该作者 �
赞同楼上几位的,日本机,多收点
发表于 2012-10-7 19:03:57 | 只看该作者 �
无语 以前也遇到过  直接压爆了  取不下来   挂了
发表于 2012-10-7 19:22:15 | 只看该作者 �
应该是用风枪吹的,去胶的话呵呵,楼主为铭志得把硬盘里的岛国视频都格式化了。
发表于 2012-10-7 20:01:48 | 只看该作者 �
直接告诉修不了,换板,谁让他是日本的本呢,
发表于 2012-10-7 20:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 21:01:33 | 只看该作者 �
加焊用不长得,只是暂时接触上了
发表于 2012-10-7 22:05:43 | 只看该作者 �
楼主高手啊.. 运气也不错。
发表于 2012-10-7 22:15:25 | 只看该作者 �
有时候半年没回来,也许是坏了,不修了。我曾经用论坛里帖子的方法加焊过T60机器的显卡,记得当时是让开到190度,加焊一确实是亮机了,大概半年多了,也没回来,但我估计是不能用那么长时间,没有什么道理。
