查看: 2531|回复: 6
[主板维修]
高手帮助 谢谢
发表于 2012-10-4 21:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星MS-7529  主板  开机不跑吗,上诊断卡复位灯不亮。复位有问题,测CPU供电 VTT  PG都没有
北桥也没有供电 ,内存也没有供电   。最后测得北桥供电和内存的1.8V是一路供电  。测得控制内存供电的IC是UP6103S8
这个IC好像不能代换 ,找不到这个IC  大家帮忙看看是不是这个IC坏了  ,这个IC的工作条件满足吗,
1脚11.84V        5脚11.84V     7脚 4.15V     其余全0V   再次谢谢  把7脚挑起来    一边1.8V    ,芯片那边4.15V
补上图纸
发表于 2012-10-4 21:44:11 | 只看该作者 �
7脚电压好像有点高了,因为图不全也不敢确定应该是多少电压,虽然芯片基本的条件都满足了,但其它一些原因也会造成芯片正常但没有电压输出的,楼主还是先换个芯片试试吧
谢谢你的指导 我断开7脚芯片一边4.15V 另一边1.8V 应该是芯片坏了吧  详情 回复 发表于 2012-10-4 22:50
发表于 2012-10-4 21:47:29 | 只看该作者 �
又是V星!前两天刚修个V星,7514,兄弟,你不要妄下判定说是这个芯片坏了,这个芯片如果真的坏了是没的代换的,三极管大小的芯片,蛋疼的要死,还有,你修板子一点思路没有,给你图你也不懂。回去弄懂时序再说。
按是自学的 见笑了  详情 回复 发表于 2012-10-4 21:53
发表于 2012-10-4 21:53:57 | 只看该作者 �
按是自学的  见笑了
发表于 2012-10-4 22:50:00 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-10-4 21:44
7脚电压好像有点高了,因为图不全也不敢确定应该是多少电压,虽然芯片基本的条件都满足了,但其它一些原因也会 ...
很有可能,按说它的基准电压是有1.8V抬搞的,怎么会有4V多的电压,所以说楼主还是先换个芯片看看,有些时候光靠判断是没用的,实际代换了就知道结果如何了  详情 回复 发表于 2012-10-4 22:56
发表于 2012-10-4 22:56:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-5 09:04:51 | 只看该作者 �
上淘宝买块这板,回来对换就知道了,想知道是不是这坏又找不到配件只能这样呀
