查看: 13168|回复: 20
[主板维修]
精英电脑通病----一开机进入到Window欢迎界面时就关机
发表于 2012-10-2 03:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我校最近有一批方正台式电脑,方正电脑主板上有GeForce6100SM-MV:1.0和ESC  HT2000字样,知道是精英主板。故障是一开机进入到Window欢迎界面时就关机,换一主板故障就解决了,可以肯定是主板故障,看见CPU电源部分好多电容鼓包,可是更换了,故障依然如故。今天我在迅维网上充值下载到了精英主板GeForce6100SM-MV:1.0原理图,当时心情高兴得不得了。可是在迅维网下载的精英主板GeForce6100SM-MV:1.0电路图中的IC和我的这块主板(GeForce6100SM-MV:1.0、ESC  HT2000)的IC有五分之四的IC都根本对不起,我这个精英代加工的方正主板上的IC型号是,BA727T、BA7Y19、AT9173、AWP7120、NVIDIA44N3DC  0744A3、AMD A thion64ⅹ2、IT8726F-S、RTL8100C、S93C46、RT91738、UTC75232L、GS358S、ISL6566、PMC0740 PM49FL004T-33JCE(注意:我费了好多功夫才看清的IC型号)。有哪位大师帮我回答一下每个集成块的功能和引脚功能吗?分析一下是什么原因引起的一开机进入到Window欢迎界面时就自动关机,看样子这是精英主板的通病。我在网上只查到4~5个IC功能,还有跪求谢谢哪位老师能给一份方正(GeForce6100SM-MV:1.0、ESC  HT2000)实际真实原理图。我上一份求助贴子有的字母打丢了,对不起各位老师。谢谢了!
发表于 2012-10-10 14:54:15 | 只看该作者 �
可能是桥虚汗
发表于 2012-10-10 15:07:07 | 只看该作者 �
单芯片组容易虚焊
发表于 2012-10-24 19:37:37 | 只看该作者 �
之前修过一块映泰的是南桥虚焊
点评
此板为nv单桥。  发表于 2012-11-1 20:37
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-10-24 19:42:06 | 只看该作者 �
一个桥的板,我基本都是放上机器焊一次再说,加焊又不用什么时间,放上去,焊好自己退出等冷了,就可以试机,
发表于 2012-10-24 19:53:14 | 只看该作者 �
我估计论坛没有这样有耐心的老师,给你提供这么多IC  ,这么多引脚功能。除非他闲的蛋痛
发表于 2012-11-1 16:56:00 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=575738 我这里十台都这样。是桥供电部分的电源IC坏了。
发表于 2012-11-1 20:24:27 | 只看该作者 �
我也碰到过,是内存问题。。。。。
发表于 2012-11-1 20:33:11 | 只看该作者 �
换个内存试试呀!
发表于 2012-11-1 20:36:00 | 只看该作者 �
应该是NF-6100-430-N基板故障 , 除非换09或以后改良的桥 才能彻底解决核心故障
发表于 2012-11-2 00:34:57 | 只看该作者 �
关机?是有关机的过程?还是直接掉电?
发表于 2012-11-2 13:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 15:56:00 | 只看该作者 �
  关闭 声卡网卡,   换掉CPU VCOURE 全部电容      加焊6100  多半可以好的
发表于 2012-11-9 13:00:38 | 只看该作者 �
同意楼上兄弟的,一般这样的问题都是桥
发表于 2012-11-9 15:48:05 | 只看该作者 �
一般加焊桥即可!
发表于 2012-11-9 16:03:29 | 只看该作者 �
这个啊,可能 都是 桥的问题!桥虚汗了!
发表于 2012-11-10 14:06:07 | 只看该作者 �
你可以用这个电子查询软件查查
电子元件查询软件.zip
341.49 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-11-10 14:40:58 | 只看该作者 �
单桥  压  你懂的
发表于 2012-11-10 15:23:16 | 只看该作者 �
测量cpu的电压 有的cpu0.8v也能开机 只是死机重启而已
发表于 2012-11-10 16:42:21 | 只看该作者 �
精英主板一般都是集成桥虚汗 南北桥的775主板都是坐子虚
