查看: 3868|回复: 7
建兴的300w电源有待机不能触发,简单修复
发表于 2012-9-30 11:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个比较新的ps-5301-08的电源,应该是品牌机里面的,灰都很少,拿来研究半天,不知道从哪来下手,(刚学没有办法),拿了又放下几次,后面偶尔看见一个好像电阻的东西有破损 。不是色坏的,上面有字写着0.1欧 我还发帖咨询了的,是并在大电容和主变压器之间的。不知道是不是关键项。没有结果,只能自己下手了,找了几个坏电源就是没有0.1欧的,只能找了个10欧的换上,
omg,触发了。上机也可以。。自此简单修复完成,
发表于 2012-9-30 12:27:48 | 只看该作者 �
基础都打不好,还修什么
点评
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
基础也是慢慢打的,在实践中学习不好吗?  发表于 2012-9-30 14:56
发表于 2012-9-30 12:57:55 | 只看该作者 �
唉!楼主慢慢来吧!不要急!恭喜你成功修复啦!
发表于 2012-9-30 13:06:29 | 只看该作者 �
如果不是接在MOS管S极,0.1欧电阻就是做保险用的。用10欧的大了压降多些,电阻温度高。建议换成原阻值的电阻。再就是多学点基础了再做维修,以免严重后果。0.1欧电阻如果接在MOS管S极就得注意了,绝不能用10欧的哦。
点评
谢谢!实在找不到0.1欧的了,我会小心的  发表于 2012-9-30 14:57
发表于 2012-9-30 13:50:13 | 只看该作者 �
没关系,失败是成功的妈,没妈怎会有儿子?
发表于 2012-9-30 20:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜啊,不停的拨弄慢慢就好了。
发表于 2012-9-30 22:55:48 | 只看该作者 �
你可以并联两个阻值大点的电阻,比如两个10欧并联就是5欧了
当然功率也要比较接近,要不容易又坏
发表于 2012-10-2 17:50:32 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AWX -5 严禁灌水
查看全部评分
