查看: 12620|回复: 19
为什么焊芯片的时候拖锡最后都那么难拖
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-26 12:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片间隙大的时候很好将焊锡拖的很干净,但是像网卡其他间隙很小的芯片都是开始很好拖,就是在最后不好弄,能不能用风枪弄。
发表于 2008-7-26 12:25:00 | 只看该作者 �
可以焊的好的
当然能焊的好的 ,要细心耐心,焊油要多点,烙铁一定要整理干净,拖的时候不要太用力,要有一种浮在上面的感觉,不要光焊上面,在脚和主板间也要焊接
发表于 2008-7-26 12:32:18 | 只看该作者 �
尾部拖不了就用吸锡器,拖焊的温度要控制得很好,烙铁头要求比较高。
发表于 2008-7-26 12:52:54 | 只看该作者 �
多练习,和烙铁的好坏也有很大关系
多练习,和烙铁的好坏也有很大关系,助焊材料也要适当。当然了。温度掌控就更要把握住,不要等助焊材料蒸发完了。你拖肯定会拖不干净了啊#··
发表于 2008-8-7 09:25:47 | 只看该作者 �
多练习。
最好用液体助焊剂,那样效果好
发表于 2008-8-7 15:48:06 | 只看该作者 �
我以经光荣了不少板子了,效果不大。老板现在一看见我拿板子都害怕。
发表于 2008-8-7 17:41:21 | 只看该作者 �
告诉你一个绝招,就是到了最后那点锡,你就往回焊接啊,把锡弄到中间点再吸了云。
发表于 2008-8-9 15:02:21 | 只看该作者 �
调好温度,二是头子要干净,焊前加点助焊剂
发表于 2008-8-9 21:55:06 | 只看该作者 �
加点松香会好点动作快点,不要老是拖来拖去,来回一下就把锡拖干净!
发表于 2008-8-9 22:00:13 | 只看该作者 �
来我店中看我焊二下子,你也会成为高手的。我用的黄花的
发表于 2008-8-9 22:03:11 | 只看该作者 �
拖焊,芯片的引脚一定要对齐.如果不齐一定要矫正后,再开焊.
发表于 2008-8-12 13:02:46 | 只看该作者 �
开始都这样,时间长了就好了。
发表于 2008-8-12 14:52:54 | 只看该作者 �
助焊剂要足够,化完了就加
发表于 2008-8-12 21:33:26 | 只看该作者 �
助焊剂和烙铁温度都要掌握好 ..这个要多练
把握好焊锡的流动性..拖焊并不难
发表于 2008-8-13 00:45:13 | 只看该作者 �
自己焊了二年,还是有时候拖不出来,很正常的,多练就行了
发表于 2008-8-13 23:15:39 | 只看该作者 �
这种问题你多放点松香就解决了的
发表于 2008-8-13 23:41:49 | 只看该作者 �
如果是焊接IO芯片.你可以先铜线把PCB上的余锡吸干净.再加上一层焊邦.不要太多.对准脚先焊四角的脚定位.再依次焊接相应的脚.这样间接一般不会产生什么多余的焊锡的.
发表于 2008-8-14 19:56:24 | 只看该作者 �
拖焊前最好加点松香水。比不加要爽。拖时不要太快,看到铬铁吸焊感觉很不错。最后几脚那点锡是比校难处理。好多朋友开始拖焊时都有这种体会。慢慢练习领悟。大家都是这么过来的。万一处理不好。最好就吸掉也很快。
发表于 2008-8-23 00:03:44 | 只看该作者 �
各位大哥,我也是最后那点不好弄,正练习中
发表于 2008-8-23 15:14:03 | 只看该作者 �
最后的那点的焊锡多的话就用吸锡铜网吸掉就好了阿,又快捷又干净
