查看: 3512|回复: 12
[主板维修]
845GL拿掉IO 通电自动开机(已修复)
发表于 2008-7-25 18:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GL清华同方 通电自动开机,怪病拿掉IO83627THF 还是通电自动开机,跑线路绿线直连IO,还怪的是自动触发后绿线电压为5.0V.  还有自动触发后黄线12v(20口上的,小四口对地阻值正常)只有0.8v输出,红线5.0V只有3.8V,橙线0v,对地打阻值黄红橙对地阻值都偏小.
顺着内存供电管D极跑线路,跑了很多元件,终于跑到集成网卡附近一个小管A3ZE 22 ,它一脚接5vSB,一脚接12v,拆下这个管量三脚全短路,用A3EE 22换上后,再把IO焊上,OK.
下次记得的把标题前也改为《已解决》,这次我就帮你改了。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-7-27 21:11 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 有始有终
发表于 2008-7-25 18:08:39 | 只看该作者 �
你这不是电源有问题么???
发表于 2008-7-25 18:15:18 | 只看该作者 �
回复 #2 可乐加冰 的帖子
电源没问题,主板维修专用电源,刚才又换一个电源,无效
发表于 2008-7-26 21:31:41 | 只看该作者 �
现查出内存供电管D极是由12V通过一电阻输送来的,而现在却与紫5v相通,不知怎么回事,为什么
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-7-26 22:07 编辑 ]
发表于 2008-7-27 03:06:08 | 只看该作者 �
很有可能SB坏了。
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-27 03:07 编辑 ]
发表于 2008-7-27 11:46:26 | 只看该作者 �
如果是SB坏了,导致自动上电,ATX绿线应该被拉低
但是绿线又有5V
我认为是5VSB短路和其他供电短路所致,
发表于 2008-7-27 15:31:35 | 只看该作者 �
与另一同样板比较  问题点就是内存D极(应该是12V经一102电阻输入)与5VSb相通,现在就是不知12V 、 5VSB共用的元件是哪些?此板紫色板 跑线路 太难
发表于 2008-7-27 17:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-31 22:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-31 23:03:50 | 只看该作者 �
确实 是好东东!
多谢!共享!
学习!
发表于 2008-10-3 20:10:39 | 只看该作者 �
我遇到过开机后,所有的电压都变低的的主板.查了许久换了许多的元件都没有解决.就不修了.现在看了楼主的贴,才知道是这个原因.有多了一个经验.
发表于 2008-10-3 22:03:28 | 只看该作者 �
学业太浅,,看不懂,,还要多学
发表于 2008-10-7 19:19:04 | 只看该作者 �
我还不会跑线路。。都是靠着经验。基础不行啊。
