查看: 3558|回复: 7
[主板维修]
求助技嘉GA-8I848ML主板点不亮.
发表于 2012-9-26 15:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板不亮了,跑码到C1,多按几下复位键有时可到C3,有时可到25,显示器始终黑的,调换内存及插槽还是如此,CPU和北桥都是温的,USB口5V电压正常,电池3V电压正常。
接上假负载测得核心电压1.7V为0.77V,复位1.16V,VCCA0.78V,PG为0.78V(正常1.25V),时钟0.4V,SLP为0.78V,有4个参考电压0.8-1.2V实测3个都为0V,1个为0.64V。
插上CPU,测内存2.5V供电正常,6个时钟电压都为1.15V左右,系统总线3.35V。PCI总线的+5V,12V,-12V,3.3V都正常,复位电压3.3V,33M时钟为1.6V。请朋友们帮我看看是哪的问题,在此先谢了。
发表于 2012-9-26 15:49:48 | 只看该作者 �
看看CPU复位正不正常
发表于 2012-9-26 15:50:12 | 只看该作者 �
看看CPU复位正不正常
发表于 2012-9-26 17:17:57 | 只看该作者 �
我用一好板子对比测,感觉核心电压低是主要原因,故障应供电查起,有三个参考点电压为0是正常的,可能是负载板标注有误,复位电压点复位键后为低电平应该属正常,哪位朋友有CPU供电电路图帮我提供一份,谢谢。
发表于 2012-9-26 17:40:50 | 只看该作者 �
经测量核心电压与几个并联的滤波电容正端阻值为0,测量滤波电容正端电压也为0.7V,不对呀,昨天测的明明是1.5V呀,装回CPU测量还是1.5V,看来核心电压是1.5V,装假负载的0.77V是一种保护状态,至使我们误判为供电故障。
我想请问:能够跑码的必要条件都有什么啊?是不是CPU及供电,时钟,复位都 基本正常了啊?PG是什么信号啊,起什么作用。我是初学,感谢大家。
发表于 2012-9-26 20:41:20 | 只看该作者 �
加焊CPU座子
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-26 20:54:57 | 只看该作者 �
PG是pwrgd的意思。也就是电源信号好。。。。有这个好的话。是VRM芯片工作的条件之一。至于跑码的问题。只有当主板上的所有供电,时钟,复位都正常后,才会跑吗的。。。不跑码说明某一个地方有问题,再根据代码。查出是哪个部分
发表于 2012-9-28 11:10:54 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友。
