查看: 3001|回复: 13
[主板维修]
lenovo北桥1.2v供电偏低
发表于 2012-9-25 16:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo主板,北桥1.2v只有0.08v,由电压比较器控制场管导通输出,其正向输入端电压只有0.08v,图中我标出了其测量电压,VCC12_EN发出原理不是太明白,有谁帮忙讲解一下,还有就是每个三级管和场管正常应该是怎么工作???非常感谢
发表于 2012-9-25 17:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q26和Q29必须同时导通Q24才能截止Q25也截止时,VCC12_EN才不再被拉低。只能看懂这些也不知道对不对
发表于 2012-9-25 17:07:41 | 只看该作者 �
谢谢了,那各脚的电平高低应该是怎样的呢?我对三级管的导通有点迷糊
发表于 2012-9-25 17:36:22 | 只看该作者 �
我对这个有点迷糊
发表于 2012-9-25 17:37:37 | 只看该作者 �
Q24 Q25必须截止 ,VCC12_EN才为1.25V
发表于 2012-9-25 17:41:45 | 只看该作者 �
VDD  VCORE这两路供电正常的情况下 Q24管截止
发表于 2012-9-25 17:50:02 | 只看该作者 �
小小菜鸟帮你分析一下,你这应该是AMD的板吧,VCORE出来才出北桥电压。VCORE没出来前Q24 G极5V一直导通VCC12_EN被接地0V
VCORE出来的电压不应该是0.3V,VCORE导通Q29,然后VDD》Q26的E极电压0V,Q26也导通,Q24 G极0V截止。VCC12—EN去开U47B的同相端,然后比较器开始工作出来1.2V北桥供电。
你那个Q25跟这个没多在关系,应该是时序控制里用的。
菜鸟分析的,别乱骂打击积极性。
点评
AMD的。cPU供电后。才有北桥供电????总线呢??  详情 回复 发表于 2012-9-25 21:18
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-25 19:37:20 | 只看该作者 �
  试试更换控制芯片!
发表于 2012-9-25 21:18:25 | 只看该作者 �
kingspaces 发表于 2012-9-25 17:50
小小菜鸟帮你分析一下,你这应该是AMD的板吧,VCORE出来才出北桥电压。VCORE没出来前Q24 G极5V一直导通VCC1 ...
发表于 2012-9-25 21:52:39 | 只看该作者 �
vtt0.9v,CPU供电还没出来
发表于 2012-9-25 21:57:11 | 只看该作者 �
向你们学习学习
发表于 2012-9-25 21:59:10 | 只看该作者 �
分析的有理,非常感谢
发表于 2012-9-26 12:06:38 | 只看该作者 �
Q26  Q29道通Q其他的截止
发表于 2012-9-26 15:26:25 | 只看该作者 �
q24或者q25可能击穿,r353阻值不正常。
