查看: 8804|回复: 13
[主板维修]
CMOS电池电压被拉低问题
发表于 2012-9-25 10:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2的AMD芯片单桥主板,一开始是有时能够显示,有时不显,现在又变成00不跑码了,测量CPU供电、桥供电、内存供电都正常,也有时钟和复位。在有显示的时候CMOS不能保存,电池有换过新的不行,跳线帽已接好,把ATX电源拔掉,单独用电池供电测量,电池正极出来到连到一个102电阻,测量电阻的跟电池相连的一边有3.1V正常,但测量另一边只有1.95V了,102电阻过来接的是二极管,一端是1.95V(跟102电阻相连),一端马上变成1.3V了,把这个二极管去掉,102电阻跟二极管相连的一端也有了3.1V出来,把二极管换掉(从一样的主板,正常的板上拆的),还是一样1.3V,把旁边相连的另一个二极管也换了,还是一样,测量二极管相连到IO的脚是1.3V,把IO去掉,还是一样。后来测量从二极管1.3V相连的电阻电容全部拆掉,还是一样。如果接上ATX电源,电压升到2.5V,另外一个二极管连接到桥的待机电压有3.3V。今天早上起来发现,昨晚刚换新的电池有3.1V,现在就变成2.8V了,这个跟桥有关系吗?压桥也试了,加焊也试了。
图大概是这样的,重新刷过BIOS,也换过BIOS,情况一样。
发表于 2012-9-25 10:24:36 | 只看该作者 �
要是桥的待机电压有3.3V的话就应该是正常!桥待机供电一般不会过102的电阻吧,AM2的主板我这里一大堆,都是不跳码,连自己用的都是这个问题!只修一两块,以后再也不用AMD。
发表于 2012-9-25 10:27:00 | 只看该作者 �
你能把这块电路的图发出来,看看哈
发表于 2012-9-25 10:53:51 | 只看该作者 �
以前修过相同的问题,  是桥问题!
发表于 2012-9-25 11:07:32 | 只看该作者 �
还有一个电阻到桥上去,如果那个没问题,那可能是桥有点轻微短路
发表于 2012-9-25 11:10:41 | 只看该作者 �
个人还是比较爱INTEL
发表于 2012-9-25 11:46:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 11:47:44 | 只看该作者 �
下面那个图是重复了,删除不了不好意思
发表于 2012-9-25 12:00:39 | 只看该作者 �
所有疑似的问题  你都连出来了  而且还有解决的办法  按理来说这些都正常  你有没有考虑换个CPU试试
发表于 2012-9-25 12:01:44 | 只看该作者 �
CPU也换过了,一样的问题,谢谢。
发表于 2012-9-25 12:06:28 | 只看该作者 �
没有BGA返修台,桥就没办法动了。
发表于 2012-9-25 22:08:43 | 只看该作者 �
我能想到的你似乎都处理了 建议再好好查一遍
敢问楼主用个什么画的图纸 分享下吧
发表于 2012-9-26 08:13:42 | 只看该作者 �
敢问楼主用个什么画的图纸 分享下吧
我是用画图软件画的,不是专业电路软件,CorelDRAW ,画得慢。
发表于 2012-9-28 11:00:28 | 只看该作者 �
我来学习了
