查看: 2474|回复: 6
邵哥资料大吐血——INTEL图纸信号查找
头像被屏蔽
发表于 2012-9-24 23:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   INTEL电路图上查找上电信号
    1,VCCRTC,在目录中找到南桥页,把图翻到南桥页,搜索VCCRTC,
    2,RTCRST#,在目录中找到南桥页,把图翻到南桥页,搜索RTCRST#(P45芯片组有两个RTCRST#,一般查第一个,在信号后标示1或2)
    3, 32.768Khz,在目录中找到南桥页,把图翻到南桥页,搜索32.768Khz,
    4,RSMRST#(绿线,5v)点开关前高电平,点开关后持续低电平,如果IO参与触发的,检修时,注意查IO的工作条件,
       都有个下拉电阻)                                 (主板中的IO,只要查待机供电,笔记本查供电,时钟,复位)
    INTEL原装版, 1,没有CMOS跳帽,只有一个BIOS CONFIG跳帽(作用是一个可清除CMOS密码和引导重刷BIOS跳帽,
        不能复位CMOS,如果要复位CMOS,一定要拆电池)待机时没电压,
                  2,开关直接进南桥,如果乱短接开关针,可能会损坏南桥(看准开关针再点)
                  3,一般使用SMSC的IO(现在不怎么用了。淘汰)
                  4,945以下的板,需要装CPU才可以上电(使用SMSC的47M172,47M182的io)需要检测CPU,可以装假负载
                                       (或短接SKTOCC#脚)可以上电,因为io的83脚连接到CPU座的SKTOCC#脚, 检测是否有装
                               CPU,不装CPU,此脚高电平,不可以开机,装上CPU(假负载,短接两脚)此脚低电平,可以上电
补充内容 (2012-9-26 00:10):
RSMRST# 这个信号你记录错误了,此信号有很多种来源,Inter、ASUS、有专用芯片的一般在专用信号或IO上可以发出,有些也采用电阻上拉
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
xiaomige01 + 5 赞一个!
黄金白银 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-25 23:43:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-26 00:10:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢你。。。
发表于 2012-9-26 07:19:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
总结的好!!
发表于 2012-9-26 14:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得很好,很适合新手。赞一个
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-26 21:17:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纯粹是给新手的。。。。。
发表于 2012-10-10 18:52:30 | 只看该作者 来自: 秘鲁 来自 秘鲁
非常有趣的感谢{:soso_e100:}{:soso_e179:}
