标题: 修精英A780GM_M3主板客户让赔一块主板 [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2012-9-23 20:36
今天修一台主机,据客户讲电脑上不了网;技术员测试的确上不了网,主板是精英A780GM_M3,CPU是AMDX240,内存2G/800 R,集成显卡;不管是用主板上的集成网卡还是独立的8139都上不了网;客户讲“小问题”,经商议重装系统后看能否上网?装完系统还是上不了网。技术员发现集成网卡口附近有一个USBLAN的跳线,将其跳线后就再也点不亮了。跳回原处还是点不亮,检测卡显示2R,应该正常。就是插上VGA不显示。换上PCI-E独显还是不显示。奇怪的是集成的DVI接口能正常显示。于是找了DVI转VGA头,还是不显示。插上DVI数字线就能正常显示。维修陷入困境,难到是VGA口坏了。不应该。客户讲站在一边讲拿来还能显示,只是上不了网,聋子治成哑巴了。让给他弄好还不想花钱,技术员给了两个解决方案都没达成。一个是让换块旧主板,客户不想花钱,另外一个方案就是换个DVI接口的显示器,据客户讲自己用的还是CRT纯平显示器。找来一块旧主板没有点亮,于是找了一块盈通的新板,能一点就亮,就是新板上的是三代内存,给客户讲换个新板让他刚出一个板的钱,280,内存给他一倒,他原来的二代2G给他换成3代2G的。客户还是不同意,最后我就讲给我三天的时间,实在修不好,恢复不了原样,给他赔一块主板;客户留下电话离去,没过几分钟他又回来,说新主板让我认一半他认一半。我说三天以后再说,搞维修七八年还没弄过这样的事。这事是技术员和徒弟一手搞成了。我无语了。求高人指点。修好这块主板。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-9-23 20:57
你送他一个转接头不就好了啊!!!
作者: 281025092    时间: 2012-9-23 21:04
搞维修有时候真的是很无奈。
作者: 515378560    时间: 2012-9-23 21:50
问题是用独立的DVI线可以正常显示,加个DVI转VGA头就不显示了。我换了三四个头不行呀。维修有风险,价格别低报。不稳定的要提前给客户讲清楚。不要心太好,免费帮忙有事会若大麻烦。不稳定的就别弄。遇到人品极差的就别弄。
作者: 死尔服活    时间: 2012-9-23 21:56
515378560 发表于 2012-9-23 21:50
问题是用独立的DVI线可以正常显示,加个DVI转VGA头就不显示了。我换了三四个头不行呀。维修有风险,价格别低 ...
我是深有体会.我现在都不免费给他个搞.尤其是一拿来就说是小问题的客户一定要小心.
作者: qq549129    时间: 2012-9-23 22:07
打下VGA口对地址   看看
作者: 894521227    时间: 2012-9-23 22:08
刷下bios试试
作者: hzg20    时间: 2012-9-23 22:09
USBLAN是USB接口和网线接口一起的标称,     后边的跳线帽是USB供电的5V和5VSB选择帽,这个跳线不会引起点不亮。DVI会亮  这个板DVI接口中数字信号线连接到北桥 而模拟信号线好像没用 悬空,所以用转换头也不会亮
测下VGA接口的阻值 ,按下北桥试下  北桥虚焊会不稳定。
修好了介绍一下经验  只是分析了一下电路没修过这个问题     这么晚帮你分析问题别忘了给加点分{:soso_e100:}
作者: 富冠维修    时间: 2012-9-23 22:28
刷BIOS,代换IO,网卡,桥
不行的话,跟客户加条4G的3代内存,收点升级的钱
作者: llxy766    时间: 2012-9-23 22:37
A78超保了???这个问题:你痛快的给人家一个新的。一人一半。。你的一半再让徒弟负责三分之一。算是教训。。。不然客户就要修好或是赔新的。你如何???。。不要喊冤。包青天不上班。。。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-23 22:37
BIOS有问题的可能性比较大,还是刷下BIOS吧
作者: iamzzl    时间: 2012-9-24 09:22
刷个BIOS试试吧,不过感觉像是VGA的信号问题,有可能是桥的毛病
作者: 简单的回憶    时间: 2012-9-24 09:49
最讨厌的就是一来就说是 小问题的。这样人要加倍小心
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-573141-1-1.html
作者: sjjmtd    时间: 2012-9-24 10:02
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-9-23 20:57
你送他一个转接头不就好了啊!!!
楼主都说接了转接头也不显示的
作者: scq330    时间: 2012-9-24 10:11
主板板载的dvi是纯数字接口,加转接头是不可能会显示的。。。
作者: Pasttense    时间: 2012-9-24 10:38
实在不行网上淘个这个板,看他网卡修补修,不修就弄得网卡不能用给他
作者: wangqianji    时间: 2012-9-24 11:09
有可能是BOIS问题
作者: 515378560    时间: 2012-9-24 12:09
刚开始是上不了网,加独立网卡也上不了网,而且PCI-E独显示插上也不起作用。刷了几个不同版本的BIOS还是同样的现象,将网卡拆掉还是一样,测量USB供电对地电阻值二极管档150多。明显不对,正常应该在500-00左右。个人断定为南桥坏。轻微短路。观察发现前置USB供电处F保险并联的一个0欧电阻烧焦。可能跟这有关系。宣布报废。现在南北桥一般不作了。
作者: sbhwk2008    时间: 2012-9-24 12:20
加焊一下北桥吧, 应该是虚焊了, 跟那个没什么关系的。。。
作者: xiaomige01    时间: 2012-9-24 12:22
USB供电对地电阻值二极管档150多,明显不正常。。
作者: Abelard    时间: 2012-9-24 14:05
我遇到过这个问题,看似灵异的问题都是小问题。
这种情况我遇到过。我先不说什么原因,你照我说的做试下
你将主板拿到机箱外面,先清下CMOS,然后不用显卡,就用它集成的,最小系统,不是必须的外设都不接,然后短接开关针开机,问题如果解决了你再插上网线。如果仍然上不了网,再短接开机针,然后插网卡。
以上方法可能你经常用,也许不以为然。我想这次你应该没用吧,注意我说了要最小系统,能不接的尽量不接。如果行了我想你就发现是什么问题了!
我是遇到过最后我找到原因了。
我不但遇到过集成网卡上不去网,再插一个也不行的情况。
而且还遇到过无声音的情况(与驱动无关),当时以为是声卡坏了,结果不是………………。
还遇到机子不亮,风扇转,诊断卡显示FF,但检查各项供电却正常,结果小问题。
作者: 515378560    时间: 2012-9-24 14:07
南北桥都加焊了两次故障现象还是一样。没折了。
作者: scq330    时间: 2012-9-24 14:19
其实刚开始不能上网时,你装pci网卡不行就不应该再搞了,这台机肯定不好搞的,当时 就应该换usb网卡了。唉。。。不受点教训都不懂处理。。。
作者: 雅石康    时间: 2012-9-24 14:39
搞维修遇到这种事真的很无奈。。。。。
作者: bj-xx    时间: 2012-9-24 16:18
这个板LAN信号走NB了 换北桥试试
作者: Abelard    时间: 2012-9-24 16:21
胡闹,这问题你能想到桥有问题,服了你了
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-24 16:35
USB供电阻抗150肯定是不正常的 自认倒霉吧 唉 做维修就是这样的 碰到好说话的客户呢还好  不好说话的真难缠
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-24 18:49
为人民服务的事有时候真的是不好做
作者: 285341209    时间: 2012-9-24 18:59
前二天听说有个人给人装个系统被坑了2W,说什么电脑里的隐私曝光了,非要别人拿2W,那搞电脑的最后果断被坑20000
作者: billshi    时间: 2012-9-24 19:48
外加PCI网卡还是打感叹号的,要把集成网卡拆下,或在BIOS下禁用,我有一声雷击的板子就是你那样,直接吹下集成网卡就可以了。
作者: 460711680    时间: 2012-9-24 20:29
楼上说的对,要拆掉有问题的网卡芯片,在装PCI网卡,有时候CMOS还要屏蔽。
作者: 微笑GSOTa    时间: 2012-9-24 20:46
值小 先修好阻值在去掉网卡看看  不行就去淘一片赔客户 买一个教训
作者: 515378560    时间: 2012-9-24 20:58
问题已解决,给客户装一个新板。试着试着又点不亮了。又去换了块新的。上机好了。费用一人认一半,给客户讲清楚试好就不管了。我想,搞维修不容易。提醒大家维修时费用一定不要太低。要质保,搞不好弄坏了也要给人家赔。教训呀!!!!轻易不要免费给人修了。一个电容坏了也不要只收几元钱。让维修质量,技术水平,收入都上一个新台阶。祝愿大家成事如意。心想事成。
作者: a雷勇    时间: 2012-9-24 20:59
vga的9脚有没有供电
作者: djzheng    时间: 2012-9-24 21:27
真可怜的楼主啊 去淘宝买一块然后把网卡芯片拆了还给客户吧
作者: 麦毅诚    时间: 2012-9-24 21:27
换时钟!
分析:
1、现在很多板都是由时钟/ic统个分配时钟信号,包括网卡和VGA部分
2、板载DVI端口也是属于数字信号,一般是DVI-I标准,包含数字和模拟输出,当中数字和模拟值区别是模拟信号带有H-V同步信号以及RGB信号!而数字信号是总线数据传输,数据到显示器里面再进行解码!
然而,VGA信号的G=RGB以及HV在北桥内合成是需要VGA时钟信号的!综合网卡和VGA都不能用的共用条件,我个人感觉问题出在时钟IC!
作者: icsheet    时间: 2012-10-4 15:42
原来的网卡不能用了,先摸下是否烫手,如果烫手,肯定是雷击的.
得把原来的网卡吹下再插PCI网卡.
如果PCI也不认,多数是SB的问题.
作者: ct1982    时间: 2012-10-4 16:54
NND   又是精英   我这一打雷就是精英740这款板   还有款g41声卡总是有问题  总之精英就是不稳定的代名词  做了几年的精英   不敢再做了
作者: wangwei0377    时间: 2012-10-4 18:57
估计北桥vga模块坏了,先打下三基色和行场信号对地阻值吧。
作者: 石古家    时间: 2012-10-4 21:31
285341209 发表于 2012-9-24 18:59
前二天听说有个人给人装个系统被坑了2W,说什么电脑里的隐私曝光了,非要别人拿2W,那搞电脑的最后果断被坑 ...
是你  你会给他2W么????
作者: liubo9099    时间: 2012-10-4 22:14
修前就告诉客户,维修有风险,要是每次修不好都赔钱,我们就不用干了
作者: 66566638    时间: 2012-10-4 22:23
这个板子修啥呢直接给他换不就好了,我不会多折腾,结婚摊手上了
作者: yongxiangtan    时间: 2012-10-5 21:29
{:soso_e153:}哎呦,只能认倒霉了。这个主板有暗病,碰一下就爆发了。
作者: 更进一步    时间: 2012-10-24 16:06
你还修好多年呢
'这种问题我碰到直接给他弄个USB网卡   接上走人
作者: 515378560    时间: 2012-10-24 19:27
这个活不是我本人接的,店里的技术员干的活。要是我遇到不稳定的就让换主板,要换就换不换就搞不成了。或者加个USB网卡,关键是这个客户不想花钱,还说他的电脑是小问题,小毛病。我一听就很生气了。离的远远的。不知我店的技术员怎么想的。先是装个系统试。有什么好试的。要修就得换板不修拉倒。我是想提醒大家遇到不稳定的就要先给客户说明风险。如果怕问题更严重就不要修了。直接卖新的。
作者: 文易福    时间: 2012-10-24 19:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sxjita    时间: 2012-10-24 21:08
石古家 发表于 2012-10-4 21:31
是你  你会给他2W么????
看你这话说得,如果你所在的地的工商或其它执法部门的亲属,只有心坑你,而你又真是无法解释清楚时,你能不赔??除非你背有个更硬给顶着腰板。民不与富斗,富不与官司斗,民与官差了二级,不赔,嘿嘿,关门就行
作者: sxjita    时间: 2012-10-24 21:13
515378560 发表于 2012-10-24 19:27
这个活不是我本人接的,店里的技术员干的活。要是我遇到不稳定的就让换主板,要换就换不换就搞不成了。或者 ...
你这话又不对,你不能怪员工,他们是为你牟利,而且上不了网,这么简单的问题,谁也没有办法想象到会连带出下次这么多的事情来,万事都有竟外,有个人回复让员工赔三分之一,你要是真敢这么做,我怕以后没人敢接你的工资了,牛一点我还会到劳动部门告你,做维修的接故障回来处理,这个过程,他没有错。在操作上,你要证明他有意破坏才能让他赔偿,但你技术员明显没有明显的储意破坏操作行为。
作者: zdd89    时间: 2012-10-24 21:16
人 倒霉 喝凉水都塞牙
作者: sxjita    时间: 2012-10-24 21:17
文易福 发表于 2012-10-24 19:55
很多人来修显示器都是说我的显示器开关坏了,换帮一个,我的显示器烧保险了,你帮你一个,我们一说价格,这 ...
傻子才当着面给他说清楚什么部题再修,开关坏了,你就说按键板坏了,保险坏了你就说是电源板有问题,这一点技巧都不懂,你怎么混下去。
我客人就算我当着他的面修,我心里确认只是保险坏了,我都保证他开开心心的给我80元。
作者: 石古家    时间: 2012-10-24 21:57
sxjita 发表于 2012-10-24 21:08
看你这话说得,如果你所在的地的工商或其它执法部门的亲属,只有心坑你,而你又真是无法解释清楚时,你能 ...
sxjita
你说的也太主观了!
2W?敢问人家一年才赚几个2W?
除了“认宰,关门大吉”您  还有没有别的注意?
唉---按您这思路是只有认宰!任人宰割……………………
个人看法是 在某些事上 宁为玉碎,不为瓦全!不然-----永远永远都只有被欺压的份。
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-24 22:45
南桥报废,百分百
作者: sxjita    时间: 2012-10-24 23:08
石古家 发表于 2012-10-24 21:57
sxjita
你说的也太主观了!
2W?敢问人家一年才赚几个2W?
我还是保留意见,争这个没意义!
作者: 石古家    时间: 2012-10-25 16:58
sxjita 发表于 2012-10-24 23:08
我还是保留意见,争这个没意义!
哥;又没有人问你,何必自报家门呢!“我的档口一年能盈利几十万,为了区区2W”……能够达到这个水平在咱10几亿人口的国家来说确实是很不错的了!,
不过------------低调 唉!
作者: 蓝色狮子    时间: 2012-10-25 17:15
DVI加转接头接VGA正常情况下是能正常显示的。会不会是显示输出的门电路出问题了?我就碰到过将DVI正常VGA花屏的显卡的门电路拆除后试机,DVI也不显示了。
作者: 沐星    时间: 2012-10-25 17:17
对  遇到很多这样的  ,上来就是   我看这是小问题.........真操蛋,小问题你自己搞定不就好了  ,还拿来修啥么
作者: oqeo    时间: 2012-10-25 21:11
这种说小毛病的不能做 人家拿来 是亮的 修的不亮了没办法,下次换网卡不行 就给他弄个USB的网卡
作者: scq330    时间: 2012-10-26 09:54
蓝色狮子 发表于 2012-10-25 17:15
DVI加转接头接VGA正常情况下是能正常显示的。会不会是显示输出的门电路出问题了?我就碰到过将DVI正常VGA ...
你说的这个情况是显卡,不是主板板载的dvi,主板板载的dvi是没有模拟信号的,直接接的北桥输出数字信号。
作者: mchf807    时间: 2012-10-26 21:57
最好是能找到资料查看那个跳线是作什么功能,然后据此分析故障部位
