楼主: 515378560
修精英A780GM_M3主板客户让赔一块主板
发表于 2012-9-24 14:05:16 | 只看该作者 �
我遇到过这个问题,看似灵异的问题都是小问题。
这种情况我遇到过。我先不说什么原因,你照我说的做试下
你将主板拿到机箱外面,先清下CMOS,然后不用显卡,就用它集成的,最小系统,不是必须的外设都不接,然后短接开关针开机,问题如果解决了你再插上网线。如果仍然上不了网,再短接开机针,然后插网卡。
以上方法可能你经常用,也许不以为然。我想这次你应该没用吧,注意我说了要最小系统,能不接的尽量不接。如果行了我想你就发现是什么问题了!
我是遇到过最后我找到原因了。
我不但遇到过集成网卡上不去网,再插一个也不行的情况。
而且还遇到过无声音的情况(与驱动无关),当时以为是声卡坏了,结果不是………………。
还遇到机子不亮,风扇转,诊断卡显示FF,但检查各项供电却正常,结果小问题。
发表于 2012-9-24 14:07:00 | 只看该作者 �
南北桥都加焊了两次故障现象还是一样。没折了。
发表于 2012-9-24 14:19:28 | 只看该作者 �
其实刚开始不能上网时,你装pci网卡不行就不应该再搞了,这台机肯定不好搞的,当时 就应该换usb网卡了。唉。。。不受点教训都不懂处理。。。
发表于 2012-9-24 14:39:41 | 只看该作者 �
搞维修遇到这种事真的很无奈。。。。。
发表于 2012-9-24 16:18:07 | 只看该作者 �
这个板LAN信号走NB了 换北桥试试
发表于 2012-9-24 16:21:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 16:35:00 | 只看该作者 �
USB供电阻抗150肯定是不正常的 自认倒霉吧 唉 做维修就是这样的 碰到好说话的客户呢还好  不好说话的真难缠
发表于 2012-9-24 18:49:01 | 只看该作者 �
为人民服务的事有时候真的是不好做
发表于 2012-9-24 18:59:15 | 只看该作者 �
前二天听说有个人给人装个系统被坑了2W,说什么电脑里的隐私曝光了,非要别人拿2W,那搞电脑的最后果断被坑20000
发表于 2012-9-24 19:48:16 | 只看该作者 �
外加PCI网卡还是打感叹号的,要把集成网卡拆下,或在BIOS下禁用,我有一声雷击的板子就是你那样,直接吹下集成网卡就可以了。
发表于 2012-9-24 20:29:14 | 只看该作者 �
楼上说的对,要拆掉有问题的网卡芯片,在装PCI网卡,有时候CMOS还要屏蔽。
发表于 2012-9-24 20:46:23 | 只看该作者 �
值小 先修好阻值在去掉网卡看看  不行就去淘一片赔客户 买一个教训
发表于 2012-9-24 20:58:42 | 只看该作者 �
问题已解决,给客户装一个新板。试着试着又点不亮了。又去换了块新的。上机好了。费用一人认一半,给客户讲清楚试好就不管了。我想,搞维修不容易。提醒大家维修时费用一定不要太低。要质保,搞不好弄坏了也要给人家赔。教训呀!!!!轻易不要免费给人修了。一个电容坏了也不要只收几元钱。让维修质量,技术水平,收入都上一个新台阶。祝愿大家成事如意。心想事成。
发表于 2012-9-24 20:59:55 | 只看该作者 �
vga的9脚有没有供电
发表于 2012-9-24 21:27:47 | 只看该作者 �
真可怜的楼主啊 去淘宝买一块然后把网卡芯片拆了还给客户吧
发表于 2012-9-24 21:27:50 | 只看该作者 �
换时钟!
分析:
1、现在很多板都是由时钟/ic统个分配时钟信号,包括网卡和VGA部分
2、板载DVI端口也是属于数字信号,一般是DVI-I标准,包含数字和模拟输出,当中数字和模拟值区别是模拟信号带有H-V同步信号以及RGB信号!而数字信号是总线数据传输,数据到显示器里面再进行解码!
然而,VGA信号的G=RGB以及HV在北桥内合成是需要VGA时钟信号的!综合网卡和VGA都不能用的共用条件,我个人感觉问题出在时钟IC!
发表于 2012-10-4 15:42:40 | 只看该作者 �
原来的网卡不能用了,先摸下是否烫手,如果烫手,肯定是雷击的.
得把原来的网卡吹下再插PCI网卡.
如果PCI也不认,多数是SB的问题.
发表于 2012-10-4 16:54:42 | 只看该作者 �
NND   又是精英   我这一打雷就是精英740这款板   还有款g41声卡总是有问题  总之精英就是不稳定的代名词  做了几年的精英   不敢再做了
发表于 2012-10-4 18:57:54 | 只看该作者 �
估计北桥vga模块坏了,先打下三基色和行场信号对地阻值吧。
发表于 2012-10-4 21:31:10 | 只看该作者 �
285341209 发表于 2012-9-24 18:59
前二天听说有个人给人装个系统被坑了2W,说什么电脑里的隐私曝光了,非要别人拿2W,那搞电脑的最后果断被坑 ...
是你  你会给他2W么????
看你这话说得,如果你所在的地的工商或其它执法部门的亲属,只有心坑你,而你又真是无法解释清楚时,你能不赔??除非你背有个更硬给顶着腰板。民不与富斗,富不与官司斗,民与官差了二级,不赔,嘿嘿,关门就行  详情 回复 发表于 2012-10-24 21:08
