查看: 3311|回复: 10
[主板维修]
yestpn AN5战神版V5.1主板键鼠报错无法使用
发表于 2012-9-19 19:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今接一盈通主板上电开机键盘报错无法使用,手下一小弟接手拆过IO和 键鼠接口处四个电容,甚至换过键鼠接口,皆无反应。
我接手后量过电压,有5V出来,272排阻量过没事!  打了下键鼠的4个数据信号阻值,发觉有个阻值接近无穷大。问题找到了,应该是IO到接口的数据线断线了, 接下来就是跑线了,从接口引脚跑到背面,刮了两遍才看到有个很小的断口,
刮干净发现旁边还有一条也近乎断线了。5分钟后接好线后 上电开机,故障解除!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yangleimzx + 5 赞一个!
发表于 2012-9-19 19:52:32 | 只看该作者 �
SF LZ修的不错。
发表于 2012-9-19 21:27:19 | 只看该作者 �
就是要细心哦
发表于 2012-9-19 21:37:35 | 只看该作者 �
楼主真是高人也
发表于 2012-9-19 21:48:19 | 只看该作者 �
做维修就是要细心啊
发表于 2012-9-19 21:55:01 | 只看该作者 �
楼主好细心。 值得学习
发表于 2012-9-20 00:49:25 | 只看该作者 �
修功能故障都是比较简单的,刚好遇到一片发出来分享下
发表于 2012-9-20 14:49:22 | 只看该作者 �
维修是要细心点
发表于 2012-9-20 21:04:27 | 只看该作者 �
楼主怎么发现断线的那个地方的?看出来才刮的还是刮出来才看到的?
发表于 2012-9-20 22:00:52 | 只看该作者 �
键盘的那些定义真不记得
发表于 2012-9-21 10:17:16 | 只看该作者 �
