查看: 8011|回复: 13
[主板维修]
华硕主板P5G41 内存3.3V对地短路,开机跑代码9b98
发表于 2012-9-17 13:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5G41 内存第236脚3.3V对地短路为0,开机跑代码9b98 ,主板3.3V供电接口对地66欧,不知道该怎么修了,求高手指点一下!CPU供电,正常!各芯片都没有严重发热情况!
发表于 2012-9-17 13:36:01 | 只看该作者 �
看看时钟芯片有没有坏
发表于 2012-9-17 14:01:40 | 只看该作者 �
看看PCI  a14脚有没有短路,如果短路就先拆网卡
a14脚短路,是不能开机的。  发表于 2012-9-20 12:22
发表于 2012-9-17 14:49:28 | 只看该作者 �
楼上 的?PCI A14是网卡吗?
发表于 2012-9-17 15:34:00 | 只看该作者 �
测内主供电的对地值测了吗? 电压正常吗?
发表于 2012-9-17 17:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电场管是好的么?北桥阻值呢?
发表于 2012-9-18 18:20:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 18:25:23 | 只看该作者 �
pci A14有175阻值,应该是正常的
发表于 2012-9-18 18:29:02 | 只看该作者 �
W极限 发表于 2012-9-17 13:36
看看时钟芯片有没有坏
应该不关时钟的问题吧。现在是供电严重有问题啊。
发表于 2012-9-18 19:27:11 | 只看该作者 �
你是不是量错了,内存236脚就是直接连ATX电源3.3V的啊。
发表于 2012-9-20 10:52:58 | 只看该作者 �
3.3v直接短路还能开机,是不是量错了,确认下,如果是3.3v短路的话,牵涉的东西就多了,时钟,网卡,南桥。。。。。。!
发表于 2012-9-20 12:09:16 | 只看该作者 �
跑步前进 发表于 2012-9-17 14:49
楼上 的?PCI A14是网卡吗?
是待机电压。
发表于 2012-9-20 12:10:09 | 只看该作者 �
CAISHUQING 发表于 2012-9-20 10:52
3.3v直接短路还能开机,是不是量错了,确认下,如果是3.3v短路的话,牵涉的东西就多了,时钟,网卡,南桥。 ...
说的对。。。3V短路不是1117发烫就是网卡,。。桥。。不可能触发
发表于 2012-9-20 12:24:43 | 只看该作者 �
直接飞线就好了,把原来的隔断,
