查看: 3364|回复: 8
[主板维修]
诊断代码 C1C0 急速报警不停
发表于 2012-9-14 17:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断代码 C1C0 急速报警不停,换CPU了,换内存了,不接内存也报警,CPU有发热,可能是哪问题?还有如果是测内存电压什么的,测什么位置呢?新手请教
发表于 2012-9-14 18:14:24 | 只看该作者 �
这个你要看卡槽定义
发表于 2012-9-14 18:15:08 | 只看该作者 �
主要是量供电VCC 数据线 地址线 是什么主板
发表于 2012-9-14 18:38:55 | 只看该作者 �
内存供电查一下
发表于 2012-9-14 18:47:16 | 只看该作者 �
首先要确认是几代内存,一代2.5V,二代1.8V,三代1.5V,内存槽那里有电压标注的,你确实不知道量哪里的话,就量一下内存槽旁边的电感吧!
发表于 2012-9-15 00:48:32 | 只看该作者 �
先刷bios看看
发表于 2012-9-15 09:46:34 | 只看该作者 �
电源也有可能引起这个问题
发表于 2012-9-15 13:36:01 | 只看该作者 �
CPU座  BIOS
发表于 2012-9-15 15:22:38 | 只看该作者 �
测内存的第几脚,查下资料
