查看: 2026|回复: 6
板子老复位,已修好!
发表于 2008-7-22 22:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天修一块ASUS的板,客户拿过来说是老是会重启,因为修这样的故障不多,所以凭感觉去修,加电后我一直在看是不是U 的电压在跳变然后引起的重启现象。
  经测试后发现U的电压稳定在1.61V, AGP 1.5V 。发现在重启的一瞬间内存电压跳变大,心想以为找到毛病了,换了两个供电管,和一个驱动芯片, 上电后发现故障依旧,后来吧内存供电的电容全换掉,还是不行, 因为板子堆了很多要修的,心里也着急,想是不是南桥有问题???
  后来再仔细看那个故障现象,发现多数是在(WINXP)滚动条之后就重启了,想是不是AGP供电有问题,当分辨率从600*800切换到1024*768 的时候显卡供电不足引起的? 先换了再说, 嘿嘿 , 把那个AGP供电管和电容一起换掉! 加电进系统测试 OK  !!!
  呵呵  也算是靠自己搞好的!
参与人数 3下载分 +46 威望 +2 收起 理由
孤帆远影 + 20 好经验
yzz163 + 20 原创内容(顺便排了下版)
张先生 + 6 + 2
头像被屏蔽
发表于 2008-7-22 23:03:37 | 只看该作者 �
非常好的经验 能从原理看问题的根本
发表于 2008-7-22 23:07:32 | 只看该作者 �
非常感谢啊,又懂了一个故障
发表于 2008-7-22 23:10:31 | 只看该作者 �
换成我可能只会考虑IO,网卡,南桥,楼主的思路很开阔,值得学习!!
发表于 2008-7-22 23:20:32 | 只看该作者 �
楼主始终从供电的角度去考虑重启,为何?
发表于 2008-7-22 23:36:06 | 只看该作者 �
因为复位的过程本身就是电压从高到低再到高的一个变化过程,如果说U的电压从1.7V突然变0, , 然后再变正常,你说U 是接着以前的进程继续工作,还是重新工作呢? 我个人感觉是这个道理!
发表于 2008-7-23 00:11:41 | 只看该作者 �
真的没想到这点楼主你有修主板的天赋!
