查看: 2571|回复: 16
[维修经验]
ms-7139 1.0闪一下就无待机了
发表于 2012-9-14 14:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是威盛芯片组的,ms-6的开机专用芯片,插上电,待机有,一触发就灭了,待机都没了,原来是北桥旁边的一个大的mos管坏了,换了就好了
发表于 2012-9-14 14:46:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主,又学到一招
发表于 2012-9-14 15:30:46 | 只看该作者 �
MOS管貌似经常容易坏。。。
发表于 2012-9-14 19:33:52 | 只看该作者 �
是桥供电的MOS管吗?
发表于 2012-9-14 22:22:39 | 只看该作者 �
这个板修到过,坏件是Q21
发表于 2012-9-14 22:53:06 | 只看该作者 �
Q21是1.5的桥供电还是3.3那个?
发表于 2012-9-15 14:46:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 08:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的板完全是靠经验修的。。。。
发表于 2012-9-26 15:01:35 | 只看该作者 �
    楼主啊   我装了以上去,过了几天有事同样的问题哦      怎么办啊????
发表于 2012-10-15 09:54:05 | 只看该作者 �
NND,白让我换了个ms-6,经验导致错误啊
发表于 2012-10-18 17:05:45 | 只看该作者 �
短路保护了吧
发表于 2012-11-5 23:01:08 | 只看该作者 �
LZ我现在碰到一样的问题!前面看了个帖子说是声卡芯片坏了,现在我都分不清了。看来只能拆了!!!
发表于 2012-11-5 23:06:17 | 只看该作者 �
按时序先查供电就好
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-11-6 10:11:23 | 只看该作者 �
能不能上个图  ???
发表于 2012-11-22 13:45:09 | 只看该作者 �
果然  我先换了个专用芯片不行还是那供电管的问题 顶楼主
发表于 2012-11-22 14:10:40 | 只看该作者 �
以前修没待机的 都是吹网卡 换1117 今天又学到一招 多谢
发表于 2012-11-22 15:27:19 | 只看该作者 �
北桥的MOS鸡串导致保护
