查看: 2259|回复: 5
[主板维修]
一块INTEL845GV的主板问题
发表于 2008-7-22 19:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测CPU主供电1.75V 时钟一个0.27一个0.28 复位0.45  PG1.75   是不是时钟有问题所以复位电压太低呢
已经修复,此板查内存供电也没有,内存供电管MOSP3055LD击穿,找个15N03H代换,复位电压正常,上U上内存,跑26,OK
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-7-24 17:25 编辑 ]
发表于 2008-7-22 22:53:57 | 只看该作者 �
时钟电压还算正常范围
复位不正常。再测测IDE第一脚 看看是否为0,PCI  A15脚应该 也为0.
此板无复位,建议先换板上的74系列门电路。不行就查查复位电路。
发表于 2008-7-23 00:14:36 | 只看该作者 �
845主板CPU时钟零点几伏正常啊,查查北桥供电正常不?
发表于 2008-7-23 00:22:08 | 只看该作者 �
可惜帮不上忙,路过,学习下,再帮楼主顶下,让更多高手来解决。
发表于 2008-7-23 18:48:29 | 只看该作者 �
首先非常感谢来帮忙的朋友们,这块版是从联想天骄E1020T拆下来的,PCI上的复位是正常的,中间没有Q27 只有一个Q45是P3055LS 没有74门电路,希望高手指点
发表于 2008-11-21 15:33:46 | 只看该作者 �
又学到了一手,支持好东西。
