查看: 2489|回复: 6
[主板维修]
联想机器主板故障懂得给看下
发表于 2012-9-13 21:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天碰到一联想机器每次开机都要放电,放电后正常使用,正常关机后再开机还要放电,如果开机后进系统后直接拔掉电源线关机再开机一切正常 BIOS里的设置 时间什么的都对 有高手给解答下
发表于 2012-9-13 22:11:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先刷一下BIOS试试
发表于 2012-9-13 22:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是电源的问题,换个电源试试
发表于 2012-9-14 08:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换个电源,不行再整BIOS看一下
发表于 2012-9-14 08:33:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源问题或主板上有的电容看下是否怀孕了
发表于 2012-9-14 08:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LS正确,可以试下
发表于 2012-9-14 10:22:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电容怀孕 可能比较大
