查看: 10075|回复: 21
高频电容不能随便代换吗?
发表于 2012-9-12 19:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HEC是长城拆下来的,个头要大一点,FHY是杂牌电容,图下已鼓包
我有一个杂牌电源,当初是可以用的,但是会死机,我怀疑那个两个电容滤波不良引起的,于是拆开发现两个FHY 的330UF 200V的电容爆了。手上没有一模一样的电容,但之前有一个长城的HEC 同样是330UF 200WV的电容,于是代换上去,晕,一上电就烧保险了,请问是不是一定要找回FHY 这种电容代换?
发表于 2012-9-12 19:19:49 | 只看该作者 �
电解电容的代换只要型号和体积相同,耐压相同,容量大于原值即可。
发表于 2012-9-12 19:21:18 | 只看该作者 �
这个不会这样的吧
发表于 2012-9-12 19:27:52 | 只看该作者 �
你是不是搞错正负极啦
发表于 2012-9-12 19:31:51 | 只看该作者 �
也许你换上去的是坏的
发表于 2012-9-12 19:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 19:53:13 | 只看该作者 �
电容爆之后,PCB板还有别的地方短路了
发表于 2012-9-12 20:31:56 | 只看该作者 �
电解电容 代换 只有耐压和容量吧,最多就还有一个温度了。没有别的要注意的啊
发表于 2012-9-12 20:32:24 | 只看该作者 �
200V?200WV?
发表于 2012-9-12 21:30:56 | 只看该作者 �
估计还有短路的地方
发表于 2012-9-12 22:17:03 | 只看该作者 �
焊接的时候估计连锡了吧,或者PCB板背面有金属物导致短路
发表于 2012-9-13 08:53:59 | 只看该作者 �
同意楼上,可能是上锡的时候有短路
发表于 2012-9-13 09:50:06 | 只看该作者 �
不是操作失误就是代换的电容有问题!
发表于 2012-9-13 10:47:30 | 只看该作者 �
电容容量与频率成反比,电解电容只看容量电压就行了。
发表于 2012-9-13 10:50:29 | 只看该作者 �
我比较同意7楼观点,主板还有其他地方短路
其他观点如果成立的话楼主也太2了
发表于 2012-9-13 12:13:59 | 只看该作者 �
肯定有别的地方烧了
发表于 2012-9-14 13:01:50 | 只看该作者 �
可以换,换上容量大的,功率会大点点哦
发表于 2012-9-14 13:06:47 | 只看该作者 �
很明显还有初级还有严重短路,不认真检查就直接上电,问题只会越来越大。建议检查整流桥、分压电阻等相关元件。
另外,这个只是普通电解,不是什么“高频电容”.
发表于 2012-9-14 16:13:14 | 只看该作者 �
学习学习  {:soso_e100:}
发表于 2012-9-14 23:21:10 | 只看该作者 �
会不会是初级的散热片和外壳碰到了
