查看: 3156|回复: 0
谁有联想Z475 EC BIOS
发表于 2012-9-11 22:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Z475 的机器 故障是不加电  按开关电流从0.008跳到0.014   拆机看了下  待机有3 5V   就是不触发   听说这种主板BIOS 很容易坏   在论坛里找了好久 就只有南桥的BIOS   4M的  刷上去一样    我怀疑是EC的BIOS 有问题 但是找不到  谁有联想Z475 的EC BIOS   512K 的  我找了好久 都没有  在官网上下的 不一样 解压出来是2M的 刷上去按开关一点都没反应  肯定BIOS不对    谁有EC的BIOS  上传个  谢谢了
