查看: 4186|回复: 18
自己感觉色盲了 各位帮忙看看这2个电阻多大阻值的。
发表于 2012-9-11 14:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED屏的5V40A电源上的,功率管B极上的电阻。
发表于 2012-9-11 14:53:50 | 只看该作者 �
棕黑金金——1Ω±5%
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-11 19:22
发表于 2012-9-11 15:45:07 | 只看该作者 �
B极的?估计是10欧姆的。
发表于 2012-9-11 15:52:12 | 只看该作者 �
是:棕黑金金           1Ω±5%
发表于 2012-9-11 17:19:59 | 只看该作者 �
棕黑金金
发表于 2012-9-11 18:34:19 | 只看该作者 �
悲剧 ` 我也看不清了`
发表于 2012-9-11 18:36:42 | 只看该作者 �
10欧电阻好像是2W的吧
发表于 2012-9-11 18:46:56 | 只看该作者 �
一般接B极应该是100欧的多,它还并有一个二极管。看图片上的应该是棕黑黑金。
发表于 2012-9-11 20:14:18 | 只看该作者 �
10X0.1=1Ω ,不要也行
发表于 2012-9-11 20:24:15 | 只看该作者 �
悲剧了,我也看得不太清楚了
发表于 2012-9-11 22:30:58 | 只看该作者 �
谢谢各位,下午用电子放大镜看清楚了,是棕绿金金1.5欧的。
发表于 2012-9-11 23:48:44 | 只看该作者 �
如果是1欧的话,去掉电阻,直接也行。如果不是1欧的话,我就不敢乱说了。
发表于 2012-9-12 00:04:44 | 只看该作者 �
竟然是绿?{:soso_e134:}
发表于 2012-9-13 10:16:00 | 只看该作者 �
我近视   却猜对了 呵呵
发表于 2012-9-13 10:30:53 | 只看该作者 �
电阻自己的底色在加上色环的颜色两种颜色加到一块,有点变色,看起来比较头疼
发表于 2012-9-14 09:19:19 | 只看该作者 �
我也变成色盲了,应放在阳光下再加上10x放大镜看才好!
发表于 2012-9-17 12:36:09 | 只看该作者 �
先用10欧的吧
发表于 2012-9-17 12:38:47 | 只看该作者 �
俺怎么看上去两个电阻不一样呢?
第一个好象是棕黑黑金
第二个才是棕黑金金
发表于 2012-9-17 14:53:42 | 只看该作者 �
左边的是10欧   右边的是1欧
