查看: 1485|回复: 0
昂达主板不定时死机
发表于 2008-7-22 09:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个昂达主板 客户说不定时死机···我插上诊断卡发现跑C1那里就卡卡的响几声···不过了···于是换了个内存可以点亮进了系统···但是一会手工重新启动后跑到C1那里还是卡卡的响几声······拆机量内存供电 时钟完全正常···郁闷 电容也完好··
于是准备拆客户的CPU发现CPU是在没拉起滑竿的时候插进去的··几个脚都歪了··硅胶涂抹也的也很厚··
重新搞了一遍···CPU也安装好 反复重新启动测试发现卡卡的声音没了 但是发现北桥有些热···南北桥集成··于是搞了个风扇上去,运行了一天跑3DMARK2001也没事···后来把风扇取了 摸了一下南北桥发现重新启动了···然后就死机了 在摸一下又重新启动了 然后死机···请问这是虚焊了么?还是温度高?··我又装上风扇 用力压几下也没发现重新启动和死机了
