查看: 4099|回复: 9
[主板维修]
北桥无供电
发表于 2012-9-10 11:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在问题是 CPU没有时钟,供电 复位 PG都有测北桥,供电无1.2V ,看供电上管S极对地只有7欧,下管拆了也是一样,北桥背面的电容,对地也只有7欧的阻值,问一下老大们,北桥供电,对地7欧的阻值正常吗
发表于 2012-9-10 11:40:02 | 只看该作者 �
对地7欧是正常的...另外:你CPU的时钟都没有,哪来的PG和复位?
发表于 2012-9-10 11:51:15 | 只看该作者 �
那就修那1.2V啊。7欧正常的
发表于 2012-9-10 12:05:36 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2012-9-10 12:26:11 | 只看该作者 �
我很确定,复位和PG都有,上的假负载,就是没时钟
如果是AMD的板子直接测不到时钟的,要过两个电容才能测到。内存电压有吗。VTT?  详情 回复 发表于 2012-9-10 19:18
发表于 2012-9-10 19:18:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 00:34:59 | 只看该作者 �
AMD的板子怎么别分,这个板子是AM2的 AMD的板子都有哪些啊
发表于 2012-9-12 18:49:21 | 只看该作者 �
7欧很正常。
发表于 2012-9-18 19:55:07 | 只看该作者 �
只要不为0就不能判断它有问题
发表于 2012-9-20 10:47:50 | 只看该作者 �
7欧是正常的,这种情况只能按时序来修,电压,时钟,复位。
