查看: 1471|回复: 1
[主板维修]
向高手求救
发表于 2012-9-8 14:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块微型7010的主板        开机就系统后 不定时关机    关机后显示器黑屏    主机风煽一直转   电源管理芯片分主从   主芯片为RT8800B   从芯片为RT9602      吧主芯片拿下来  又装行  修复。
用了1个月  客户又来了  还是以前的那个毛病。    黑屏后没有CPU供电     高手给点思路 。难道是RT8800B坏了            这个芯片不好找   ,可以用什么芯片代换  。求救
测量发现 主芯片RT8800B的PWM1  PWM2   2个引脚 0.73V可以点亮 只要变成2.03V就黑屏了   说明0.73的是正常的。
为什么一会就变成了2.03V       这2个引脚受那里控制。
发表于 2012-9-8 22:23:18 | 只看该作者 �
没人知道吗
