查看: 2337|回复: 13
华硕 P4P800~~C7 不过~~
发表于 2008-7-21 11:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
刚开始过来是  AGP 那里无 1.5V 供电。
    换了 一对管  有 1.5V 了。
        但 测试卡跑码 不过 D1  D3 D5  D6 C7 就不动了。
  按道理 之后 就跑个 2A 就来米了
      但是不知道这个为什么 在  C7 就不动了。
        内存 槽 烧坏 了 。 。 我已经把 烧坏的 地方 用东西 刮开了
          CPU 供电附近 烧了 1个电容 也换过了
        BIOS 也刷过了
                I/O 是 83627THF-A
     正在准备换 。 。 请教 各位 达人。 。 还有 什么其他的可能不 。。
发表于 2008-7-21 11:20:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
烧内存槽了?有没有换过内存供电管什么的?我碰到多数烧内存的。。。一般供电管也烧掉了的。。LZ你仔细测下内存的电压和到NB的阻值
发表于 2008-7-21 11:23:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
槽 烧了
  但管没烧 阻值 正常 供电电压正常
      所以  就郁闷啊
发表于 2008-7-21 11:43:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
实在不行的时候
需要更换一下内存供电管,虽然电压正常.
但是因为内存槽烧过,怕内存供电管内阻增大
烧坏的那根槽子最好先拆下来再说
发表于 2008-7-21 11:56:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2008-7-22 13:24:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
换内存供电管试下在不行的话换槽子.
发表于 2008-7-31 13:46:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是的  继续这个话题 。
    槽摘掉了。   管换了  1.25V 电压 也有 。
         87627THF  也换过了。 。
           BIOS 也刷过了 。。
   还不行 请教 。。。请教 ~~
发表于 2008-7-31 13:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换内存供电管
  注意排阻。
       换io
发表于 2008-7-31 14:13:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
内存供电管 换了   。 。 。
        排阻   也没坏啊。
              I/O 换过了啊。
发表于 2008-7-31 14:28:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥应该是虚焊了,烤一下吧
发表于 2008-7-31 17:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看键盘的5V有没有,这个板子和华擎的板子,如果没有这个电压就会跑C7
发表于 2008-7-31 17:14:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能,NB挂了,加焊试试,不行换NB了
发表于 2009-10-9 10:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我走了好多弯路.最后才刷BIOS好了.............
发表于 2009-10-9 11:34:21 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我遇过的一个主板是用户插入反内存烧了槽,烧了条子,检查发现,内存供电管到内存槽之间的一个二极管烧毁了,换后电压上来了,但是机器点不亮,后把原机的P42.4的CPU换成CY2.0竟然能开机进系统一切正常,后刷过BIOS也不行,至今没解决.
