查看: 2957|回复: 16
[主板维修]
焊接台式机北桥的时候主板总是变形怎么办?
发表于 2012-9-7 16:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
买的迅维CF-360 来着,一直用来修笔记本来着,今天要修台式机主板就不会用了。
我用的是台式机的无铅曲线,在焊接的时候芯片中间总是向上翘,然后整个主板向下凹,芯片总是焊不上,怎么办?
发表于 2012-9-7 16:21:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
四边都压上东西
发表于 2012-9-7 16:23:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
温度没调好
发表于 2012-9-7 16:27:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
上个图 我的360一直很好~~通吃!
发表于 2012-9-7 16:34:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
温度,别超过250℃。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-7 18:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度一般不能超245哦   但你的操作也肯定有问题的
发表于 2012-9-8 09:41:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板没有压好 加热肯定会变形的
发表于 2012-9-8 09:48:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
温度注意,支点最小化
发表于 2012-9-8 09:51:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
发表于 2012-9-8 10:07:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是考虑温度的问题吧。
发表于 2012-9-8 10:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊接之前,先把板烤一下,再底部顶住主板,这样可以防止主板四角,往上翘
发表于 2012-9-14 12:09:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-9-14 12:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
BGA温度没调好
发表于 2012-9-14 12:31:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你的CF360多少钱买的。透露下
发表于 2012-9-14 12:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不晓得CF-360是什么样子,这机子没有下风炯么??顶住就不会塌下去 了啊
发表于 2012-9-14 12:54:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我估计是温度的问题
发表于 2012-9-14 15:35:30 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
上部:220  底部:275:我都是手动 的。没有让他自动运行曲线。。。
