查看: 2534|回复: 7
[主板维修]
m2n-vm-dvi 高级问题!另有华硕珍贵点位!
发表于 2012-9-7 14:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m2n-vm-dvi ,触发4秒掉电,上cpu插不插4pin都会掉的,不上cpu插不插都不会掉!看论坛上有的说是桥,自己便试试,加焊后第一次触发不掉电(上cpu)试的,冷却后故障有一样了!然后重植了,上电也是不掉,冷却后又一样了!按照饼哥说的,按不跑马修,看供电时钟复位都已经有了,刮线打值,也是正常!等会再试试刷bios试试!再附上点位!!!
补充内容 (2012-9-11 23:18):
答案看5楼
M2N-VM DVI.rar
533.01 KB, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-7 15:08:42 | 只看该作者 �
正需要,谢谢
回我的问题啊 晕死啊  详情 回复 发表于 2012-9-7 15:23
发表于 2012-9-7 15:23:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 23:14:00 | 只看该作者 �
估计是cpu供电旁边的几个贴片电容坏了,
刷bios无果,最后还是桥的问题,换之解决!  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:17
发表于 2012-9-11 23:17:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 23:19:03 | 只看该作者 �
你之前不是说整桥没用吗?你耍我呢
加焊,重植都有变化!但是冷却后不行的,还有最后解决方案是换桥OK  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:20
发表于 2012-9-11 23:20:25 | 只看该作者 �
liuyahe45 发表于 2012-9-11 23:19
你之前不是说整桥没用吗?你耍我呢
发表于 2012-9-11 23:23:36 | 只看该作者 �
修个主板还换桥。成本大啊,我这换桥一律不修,不是我不修,是客户不修我这换桥要收100-200啊
