查看: 3597|回复: 12
联想品牌机主板
发表于 2008-7-20 20:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紧急向大家求助一个问题,我的一块联想品牌机的主板,L-VK8M890G的主板,在电源插座旁边的一个三极管被烧了,被我换了,但是换跟不换都一样,还是一插电就自动开机,代码卡显示FF,且REST灯常亮着,那个SMSC的芯片很热,向高手请教如何解决,另外无复位重点检查哪里,谢谢
发表于 2008-7-20 20:49:25 | 只看该作者 �
建议!!
故障现象为PS_ON拉低,重点查I/O
上电架框图看看!!
发表于 2008-7-20 21:17:14 | 只看该作者 �
无复位先检查Vcore,时钟信号,是否正常
发表于 2008-7-21 07:46:29 | 只看该作者 �
这个板子的IO是SMCC的好像,我记得不太清楚了,用其它的是不是可以代换,另外这个现象跟IO是不是有很大的关系
发表于 2008-7-21 09:34:46 | 只看该作者 �
我下午回家把IO的型号抄上来请大家帮忙解决一下,谢谢
发表于 2008-7-21 10:12:31 | 只看该作者 �
io挂了
  你说的哪个 smsc的就是io
发表于 2008-7-21 17:20:00 | 只看该作者 �
io的型号谁有呀,我看了型号是SMSC,SCH5137-NW
发表于 2008-7-21 17:36:18 | 只看该作者 �
这种IO不常见估计不好找
发表于 2008-7-21 20:31:21 | 只看该作者 �
5137 难找啊...不过我在TAOBAO网见过...
发表于 2008-7-23 14:23:22 | 只看该作者 �
我找过了都没有货,很郁闷,所以只好订新板了
发表于 2008-9-16 09:53:11 | 只看该作者 �
快要死啦,我也有以块一模一样的板啊。以前的一会儿死机啊!j就是风扇速度不够的。现在哪个IO发烫啦。请问还得救吗?以前可以开机啊!
发表于 2008-12-6 16:20:32 | 只看该作者 �
sch5137-nw 芯片
sch5137-nw 芯片                                      可以用什么带啊      可以用lpc47m182-nw 和lpc47m172-nw的带不啊
发表于 2008-12-6 23:37:31 | 只看该作者 �
请高手指点sch5137-nw 的芯片可以用什么带啊!!!!!!!!!!
