标题: X200开机出现LOGO时就一闪一闪的(不是屏故障) [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2012-9-1 17:16
几日前接一THINK X200笔记本,开机出现LOGO时就开始一闪一闪的(背光有和无),拆开B壳测高压条开启信号,发现电压不稳,不接高压条电压OK,且很稳定,购一高压条换上,晕倒,故障还是那样,看来不是这里的问题,改线路,把高压条上的开启信息切断,从屏上接一LVDS供电做为开启信号,开机,OK了,进系统,我倒,又闪,看来还是有问题,由于该板为集显,这时想到北桥故障,此板不好处理,于是换板,马上网购一主板换上,这下应该好了,开机还是闪屏(高压板恢复原电路),这下真的晕死了。后面仔细想了下,单接灯管测试OK,不接屏上的屏线,也是闪屏,外接正常,现下只有屏线了,又购嘛,购一屏线换上并进系统测试,这下终于OK了。总供投入成本是700多元啊。
在此发贴不为其它,只为给大家提供一个经验而已,欢迎拍砖!!!!!!!!!!!
作者: 8926    时间: 2012-9-1 17:38
楼主够厉害的,一个本都快被你换完啦,好在问题解决啦。
作者: GDPC007    时间: 2012-9-1 18:50
细心做事——少走弯路
作者: GDPC007    时间: 2012-9-1 18:52
你又赚了一块板子啊,呵呵
作者: 相信小生    时间: 2012-9-13 11:44
GDPC007 发表于 2012-9-1 18:52
你又赚了一块板子啊,呵呵
楼主赚大了。以后要细心点
作者: macon1985    时间: 2012-9-13 11:50
楼主我很好奇你这次维修收多少费用?
作者: jslas    时间: 2012-9-13 14:05
是啊,楼主赚大了,这个板很贵哦
作者: 维修不合格    时间: 2012-9-13 14:18
楼主我很也好奇你这次维修收多少费用?????
作者: dijia    时间: 2012-9-13 16:44
挣了多少钱呀
作者: 赵伟超    时间: 2012-9-13 20:12
细心做事——少走弯路
作者: djz20011211    时间: 2012-9-13 20:44
看来是花人民币买经验呀!
作者: 狼图腾    时间: 2012-9-13 22:18
900大洋,
作者: 555applelc    时间: 2012-9-13 23:26
太厉害了,
作者: zjmanager    时间: 2019-9-15 17:14
屏一闪一闪专题帖:https://www.chinafix.com/zt/4313-1.html
