查看: 2177|回复: 12
主板不加电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-15 03:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
精英848PE 开关针电压5V 点开关时可开机。一放开又停了。 要按住才会转风扇。IO是83627HF
发表于 2007-5-15 08:10:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CMOS跳线跳反了~
发表于 2007-5-15 09:10:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
原帖由 夜雨十三天 于 2007-5-15 08:10 发表
CMOS跳线跳反了~
反了,点不亮吧
发表于 2007-5-15 09:56:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换开机脚和5v或3.3v之间的上拉电阻.
发表于 2007-5-15 17:41:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是电路有短路存在,仔细查找一下
发表于 2007-5-15 17:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不同意,电路短路一般一闪而灭的。去掉CPU看看能不能上电。
发表于 2007-5-15 18:13:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
放开后除风扇不转外,其他正常吗?
发表于 2007-5-15 18:23:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
肯定是CMOS跳线引起的
以前遇到过
发表于 2007-5-17 00:13:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
空板
我的主板是空板。按住开关可以开机。放开什么都停了。。风扇停了。测试卡也停了。
发表于 2007-5-17 14:41:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是电路有短路存在,仔细查找一下
发表于 2007-5-17 17:07:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有IO的话,建议换一下试试,因为PW-ON线应该是直接进IO的吧
具体原理俺是讲不出来,等待强人出现..
发表于 2007-5-17 22:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也在学,你不会换一种拔动开关
发表于 2007-5-31 22:51:54 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
某些主板,反了也照样点亮。。。
