查看: 5660|回复: 8
[主板维修]
MOS管更换了,但是运行是非常烫
发表于 2012-8-31 15:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块华硕K8N主板,一上来测CPU供电为零,找到ADP3116发现en脚无开启电压,才查到NF3,发现桥没有供电,旁边的两个MOS管坏了,更换了之后OK,但是运行了不到五分钟,无意间手靠近两个MOS的地方,发现非常烫,如此肯定运行不了多长时间这两个MOS又得挂,知道为什么MOS管发烫的出来发言。
  这两个MOS管子是由一个LM324驱动,是不是LM324的问题?
推荐
发表于 2012-8-31 16:04:43 | 只看该作者 �
测一下桥供电场管D级和S极的电压,压差太大的话是主板设计的问题,发热大、温度高是一定的。
只有通过加强散热来缓解,可以用烙铁在场管的散热片处加焊一小铜或铁的金属片或坏的大功率晶体管、集成块来当作散热片加强散热。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-8-31 15:21:36 | 只看该作者 �
两个MOS管输出分别是1.18V和1.58V
发表于 2012-8-31 15:26:33 | 只看该作者 �
晕,华硕的板子怎么但是这个。。。我这有一个P5S533的板子。能开机。进系统。CPU电感好总线供电发烫。。一会就掉电
发表于 2012-8-31 21:34:08 | 只看该作者 �
一般都是功率变大,引起的,
MOS上面有一个电阻,到控制IC去的,你换一个试一下,桥本身老化也会这样,如果实在搞不定,加一个导热的东西上去算了。
发表于 2012-9-1 09:24:53 | 只看该作者 �
换掉运放吧,
发表于 2012-9-2 09:39:36 | 只看该作者 �
应该把PWM也给换掉 不然用不了多就又会烧的
发表于 2014-9-16 14:46:46 | 只看该作者 �
   把给它供电的8个脚的芯片换了  就好了
发表于 2014-9-16 17:31:25 | 只看该作者 �
华硕板,不用理他。  有时烫到手上起泡,照用。
