查看: 11648|回复: 84
联想G450不跑马维修
发表于 2012-8-30 20:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想G450的机器,插电源待机0。008A比较正常,按开关后电流跳到0.93A不动不跑马。迅速拆机,开始对主 KIWA5AA6 LA-5081P_SVT_0428.pdf (1.49 MB, 下载次数: 172)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-11 12:33
参与人数 10下载分 +40 收起 理由
晓风欣月 + 1 神马都是浮云
追寻科技电脑 + 3 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
姚羲冰 + 5 赞一个!
hero19771213 + 5 赞一个!
十二师 + 1 赞一个!
zhouyuazj + 6 赞一个!
潜入深蓝 + 5 一气呵成。
黄鑫船 + 2 淡定
q164140849 + 2 赞一个!
发表于 2012-8-30 20:24:30 | 只看该作者 �
哈哈。分析的好到位。要加分的啊
发表于 2012-8-30 20:35:40 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他没有加到分吗 呵呵 不是过了小时 我一定10分  发表于 2012-10-2 14:44
发表于 2012-8-30 21:00:25 | 只看该作者 �
物理地址存储器?你能随便换?
也是哦 MAC 地址不一定对  发表于 2012-10-2 14:45
发表于 2012-8-30 21:05:03 | 只看该作者 �
由网卡引起的故障不少呵,学习了。
发表于 2012-8-30 21:16:09 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-8-30 21:00
物理地址存储器?你能随便换?
呵呵,同样的料板不能换?
发表于 2012-8-30 21:17:14 | 只看该作者 �
还以为是不跑码的维修
发表于 2012-8-30 21:19:46 | 只看该作者 �
我这里也有一个E43明天我也拆了网卡试一下
发表于 2012-8-30 21:21:56 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-8-30 21:17
还以为是不跑码的维修
这是网卡引起的不跑马啊
发表于 2012-8-30 21:29:43 | 只看该作者 �
维修就是这样搞好问题为原则,不惜一切代价
赚到钱才是真啊 修好都不是真  详情 回复 发表于 2012-10-2 14:48
发表于 2012-8-30 21:38:41 | 只看该作者 �
也得看情况吧
发表于 2012-8-30 21:41:55 | 只看该作者 �
呵呵,但是要有钱赚才行
发表于 2012-8-30 21:48:11 | 只看该作者 �
物理地址储存器?有什么代用原则
发表于 2012-8-30 21:50:25 | 只看该作者 �
是不是Q12的控制级出问题了
Q12的控制级是5v上拉的 ,5v控制场馆应该不能完全导通的 ,3vlan电压应该不到3v。Q12如果是个p沟道的管子。en_wol是个高电位,Q13c 导通,Q12是p管子的话完全导通。3vlan才有3v的电压。  详情 回复 发表于 2012-9-1 11:46
发表于 2012-8-30 22:02:32 | 只看该作者 �
楼主又有钱挣了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你也挣到经验了  发表于 2012-10-2 14:50
发表于 2012-8-30 22:03:30 | 只看该作者 �
青春、活力飞 发表于 2012-8-30 21:50
是不是Q12的控制级出问题了
5V没问题的啊
发表于 2012-8-30 22:04:26 | 只看该作者 �
xiaobo 发表于 2012-8-30 21:48
物理地址储存器?有什么代用原则
同型号就好了,只相当于一个门牌号而已
发表于 2012-8-30 22:36:08 | 只看该作者 �
不错,分析蛮到位
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-13 13:24
发表于 2012-8-31 06:36:11 | 只看该作者 �
是不是掉件了,L14
发表于 2012-8-31 07:15:38 | 只看该作者 �
分析得不错,可惜我不能加分
