查看: 8875|回复: 5
[显卡维修]
超频3显卡风扇接线后开机风扇转一下就停
发表于 2012-8-30 16:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
超频3显卡风扇接线后
开机风扇转一下就停
原先风扇的接口短了,换了个CPU风扇的接口,按红对红,黄对黄,黑对黑接的,电脑开机正常,开机显卡风扇转几圈就不转了
求解。
什么叫正常开机。显卡风扇圈了几下就不转了 显卡能显示吗,如果不能显示,高手自己解决  发表于 2012-9-3 14:02
发表于 2012-8-30 16:53:36 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是吧  亲廖3  的那个散热风扇  换到显卡上面  如果是的话可能是显卡上面的共电不足可以接到其他12V的地方
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-2 23:02:30 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显卡12V供电短路了,这个显卡有问题啊,老大!
不是风扇坏了,我晕,是不是搞维修的啊,量都量12V供电对地短路了,居然认为换个接口就可以了
发表于 2012-9-9 17:53:38 | 显示全部楼层 来自: 山东威海 来自 山东威海
显卡能点亮,显卡风扇转一下就停了
发表于 2012-9-9 17:53:57 | 显示全部楼层 来自: 山东威海 来自 山东威海
显卡能点亮,显卡风扇转一下就停了
发表于 2019-9-17 22:56:28 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
