查看: 2134|回复: 6
asus p5s533 跑DO
发表于 2008-7-19 11:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus  p5s533   跑DO 不知道是什么问题   就是cpu供电只有0.45V   其他电压正常  是不是主板不认cpu啊
发表于 2008-7-19 12:04:03 | 只看该作者 �
0.45V 肯定是太低了 换CPU不行就必须把这个电压修出来
发表于 2008-7-19 13:35:00 | 只看该作者 �
换个电源IC先或量 一下CPU供电管有没有短路的?
发表于 2008-7-19 14:14:23 | 只看该作者 �
很 又可能是 CPU座接触不良
发表于 2008-7-21 09:07:06 | 只看该作者 �
cpu边上 的 场效应管 我测了 是好的   没有短路   G极也有控制电压   北桥发热量很大   会不会是北桥拉低了 cpu的供电呢?
发表于 2008-7-21 20:10:39 | 只看该作者 �
查一下被桥供电
发表于 2008-7-21 23:52:01 | 只看该作者 �
断电不上CPU测一下VCORE电感的对地二极体值看看是多少。20以下就不正常了,看看是MOS管还是北桥短路了
