查看: 14270|回复: 23
[主板维修]
主板必须BIOS清零后才能启动,是什么原因?
发表于 2012-8-30 09:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源已经换过, 现象依旧!!!只要能启动,机器用一天都无问题!  主板P8P67 LE
求大大指点
发表于 2012-8-30 09:33:26 | 只看该作者 �
你先换个电源不就知道 了……
发表于 2012-8-30 09:36:20 | 只看该作者 �
我帮你顶一下···我也遇到这个问题····每次开机都要清一下零····
发表于 2012-8-30 09:48:11 | 只看该作者 �
在线等答案
发表于 2012-8-30 09:50:39 | 只看该作者 �
应该是主板问题,
发表于 2012-8-30 09:51:59 | 只看该作者 �
主板的问题多一点,一般电源不会造成这情况
发表于 2012-8-30 09:53:57 | 只看该作者 �
是清CMOS还是清BIOS?
发表于 2012-8-30 10:01:09 | 只看该作者 �
没见到过但听说过,同样求解
发表于 2012-8-30 10:01:47 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2012-8-30 10:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 10:39:21 | 只看该作者 �
基地的大大们支招啊。。。。。。。。。
发表于 2012-8-30 11:04:42 | 只看该作者 �
加焊南桥!!包好
发表于 2012-8-30 11:12:02 | 只看该作者 �
是什么型号的板?我原来有块信步的也是同样问题
还过一个八脚的集成就可以了
发表于 2012-8-30 11:13:51 | 只看该作者 �
看看南桥晶振有没问题。
发表于 2012-8-30 11:14:39 | 只看该作者 �
跑跑CMOS到南桥的线,看有没有什么小件坏的
发表于 2012-8-30 11:23:36 | 只看该作者 �
清零,不就是RTC电路复位吗
可能南桥复位有点问题要不先换个IO试试
发表于 2012-8-30 11:26:43 | 只看该作者 �
我也遇到过这种 不知道怎么修 高手指点一下
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-8-30 11:46:41 | 只看该作者 �
1、检查电池是否足压
2、刷BIOS
3、晶振、谐振电容、谐振电阻
4、南桥
发表于 2012-8-30 11:55:09 | 只看该作者 �
这个不会是南桥坏了吧, 只要启动一切正常使用,不死机的
发表于 2012-8-30 12:21:55 | 只看该作者 �
晶振,BIOS,南桥
