查看: 2053|回复: 2
奥美嘉845GLN不过内存一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-14 22:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子拿到手时候就是不过内存跑A6,A7,不定。。看到VDDQ的电容坏了,没有管它,因为有时换了还是老问题,还得拆下来。所以看测供电和CLK,都OK再打一下SM总线的二极体值都正常,那就先换这个电容了,换了电容之后板子OK了。这个问题说明VDDQ会造成不过内存,原因是什么呢?我想可能是VDDQ供电不良影响了NB和SB吧。。
发表于 2007-5-14 23:18:33 | 只看该作者 �
象这种情况我一般是先换掉损坏的电容再测量检查
发表于 2007-5-15 07:04:55 | 只看该作者 �
VDDQ连着北桥,否则不工作
