查看: 5351|回复: 13
技嘉 GA-EP45-DS3L主板按开机键没反映,求思路
发表于 2012-8-24 09:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉这个主板搞了我好几天,求大侠们指教我点,主板按开机键没反映,开机电压有5V,南桥旁的晶振也是有压差,0.28~0.30,突然我发现开机点晶振的上一脚,会开机不跑马,在点一下跑到内存,内存我没插,求解
发表于 2012-8-24 09:31:06 | 只看该作者 �
插上PCI假负载打下AD线阻值,,,可能南桥有问题了,,,试试看了,
发表于 2012-8-24 09:35:34 | 只看该作者 �
我在想是不是晶振有问题啊,为什么点晶振他就开机呢
发表于 2012-8-24 10:12:16 | 只看该作者 �
先简单的换,换个晶振先
发表于 2012-8-24 10:25:32 | 只看该作者 �
也许是南桥有问题
发表于 2012-8-24 10:25:44 | 只看该作者 �
也有可能是谐振电容的问题,楼主还是从简单到复杂吗,一个个的排查吧
发表于 2012-8-24 10:27:29 | 只看该作者 �
你直接在晶振周围 放上焊油 然后用风枪 吹  感觉小件动动了 就OK了
补充内容 (2012-9-12 10:37):
因为好多的都是虚焊 用风枪烤下 就可以 但是要是用烙铁 就不好使 我这是经验 具体的我也解释不清楚
发表于 2012-8-24 10:38:26 | 只看该作者 �
为什么动了就OK了  听的不是很懂唉
发表于 2012-8-24 10:38:56 | 只看该作者 �
电容都好的
发表于 2012-8-24 10:39:28 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-8-24 10:12
先简单的换,换个晶振先
嗯 嗯   应该的  应该的
发表于 2012-8-24 11:44:34 | 只看该作者 �
换晶振试试先。
发表于 2012-8-24 18:16:28 | 只看该作者 �
先晶振 偕振电容 最后南桥
发表于 2012-9-12 10:37:00 | 只看该作者 �
hjkhbh 发表于 2012-8-24 10:38
为什么动了就OK了  听的不是很懂唉
发表于 2012-9-14 20:29:05 | 只看该作者 �
哦 哦  多谢 多谢  现在我都明白了
