查看: 1793|回复: 4
[主板维修]
问一下大家IO代换问题
发表于 2012-8-22 16:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83627EHF-A与W83627EHG-A可以代换吗?谁代换过说一下,谢谢了
发表于 2012-8-22 17:12:50 | 只看该作者 �
可以代换
谢了,已经换上。  发表于 2012-8-22 20:34
发表于 2012-8-23 10:37:13 | 只看该作者 �
不客       气
发表于 2012-8-23 11:00:39 | 只看该作者 �
只要是83627的都可以代换吗??不管字母
发表于 2012-8-23 11:15:10 | 只看该作者 �
一般可以,但有些功能会失效。开机电路基本相同,但其它打印机什么的就有点不同,如果只是个人家用没事,如果有特殊需要就要一样的。
