查看: 7010|回复: 27
850风台风小怎么搞?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-14 16:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天还用的好好的,今天使用发现开最大风力也很小,拆开看了一下,没看出什么名堂,谁修过这种东西,给点思路,谢谢!!
发表于 2007-5-14 16:36:17 | 只看该作者 �
风嘴里面的反射面破坏
发表于 2007-5-14 18:09:23 | 只看该作者 �
气泵OK?
发表于 2007-5-14 18:19:07 | 只看该作者 �
回复 #3 心在飞翔 的帖子
气泵要怎么测试啊?这种东西以前还真没修过,反正出风很小,AIR旋钮有效....
发表于 2007-5-14 20:19:50 | 只看该作者 �
是不是气泵的膜片损坏了
发表于 2007-5-14 20:30:17 | 只看该作者 �
应该是气泵转速上不去吧?这就可能从两个方面想:
1。控制电路或驱动电路的问题,控制没有完全失灵的情况下先查驱动电路,也不能完全排除控制电路。
2。压缩泵有问题,一般修电器的人就没有太大的办法了,问问修冰箱的也许有这方面的知识。
以上看法仅供参考。
发表于 2007-5-14 21:13:02 | 只看该作者 �
楼主的焊台做工实在是不怎么样,我看过安泰信的焊台,里面有一个变压器,和一块大电路板,上面还有控制芯片,元件布局也很有规律,并且气泵室和调控室中间用一块板隔离起来了,做工很好,建议换个吧,不要修了,没有多大意义。 小建议
发表于 2007-5-14 22:04:32 | 只看该作者 �
我用的就是安泰信850B,蛮好用的。。。。
发表于 2007-5-15 17:26:04 | 只看该作者 �
刚好我会修冰箱
发表于 2007-5-15 19:25:10 | 只看该作者 �
您的这个焊台就是最简单的一款,没什么太大的名堂。您量一下气泵的供给电压是不是正常,气泵上一般有参数的。如果电压正常的话就是气泵有问题了。焊台的气泵一般都是压缩风机,调整风挡的时候听一下转速是不是有变化。如果转速有问题那就是风机的电机有问题了。如果转速变化正常,那就是气泵的膜片坏了。或者风嘴里面有坏的地方。风嘴,我没拆过,不知道里面是什么样的。
发表于 2007-5-15 20:18:25 | 只看该作者 �
楼主机器的电路板可真简洁,别把问题复杂化了,查查气路看看,10楼的经验不错,学习中。
发表于 2007-5-15 22:26:23 | 只看该作者 �
我有个快克的也这样了,一直放在那里,也不知道那里坏了,有空去看看到时跟你交流一下,希望我们的风枪都能修好。
发表于 2007-5-16 13:42:50 | 只看该作者 �
按照十楼兄弟的方法先测量气泵电压,但并没有在气泵上找到参数标识,测电压为~220V,在网上查了一下属正常电压,看来应该是气泵问题了,接下来只能拆气泵看看....
拆开发现丝圈有点变色,估计问题应该是丝圈有局部短路造成的这种问题,没办法了,重新装好后,试机,竟然好了!! 看来应该是用久密封性下降造成漏气...这个东西看来还得继续服役了... 感谢十楼兄弟和各位.....
[ 本帖最后由 六条二 于 2007-5-16 16:14 编辑 ]
发表于 2007-5-16 13:58:01 | 只看该作者 �
终于........................,风枪也被修了一回。
发表于 2007-5-16 20:16:48 | 只看该作者 �
感谢楼主拍图和大家分享维修过程,学习了。
发表于 2007-6-7 16:58:14 | 只看该作者 �
我的风枪温度只要超过400度就正常,400以下就不正宗,这是怎么回事啊,旋钮我换了一个还是这种情况,不知什么问题,那位知道,谢谢
发表于 2007-6-7 19:32:22 | 只看该作者 �
好经验。。。。。。。。。
发表于 2007-12-5 10:10:33 | 只看该作者 �
高手呀!!风枪都被我们修好了,厉害!!哈哈,有时候很多机器就是自己也不知道什么毛病,重新拆装一边就好了啊!!
发表于 2007-12-22 16:13:49 | 只看该作者 �
那为高手有没有850的电路图?  谢谢!
发表于 2008-1-15 11:43:36 | 只看该作者 �
又服役了几个月的气泵终于挂了(一点风都出不来了),想扔掉买新的又觉得有点可惜,只好想办法改装一下,电吹风是一个不错的代替品...把里面的电热丝拆掉,电机接回原来气泵的线路,风力还可以,而且风速也可调啊..
