查看: 2182|回复: 4
[主板维修]
七彩虹690集成板不跑码求助
发表于 2012-8-20 14:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  七彩虹690集成板不跑码,排除CPU,内存问题,放过电,CPU供电正常,内存供电两个供电管上管G极5.26V S极2.26V 下管G极4.25 S极没输出 ,请问是不是这个下管坏掉了,还是G极电压不对呢?内存IC 是w83 3216,大佬们给指点指点啊
发表于 2012-8-20 14:49:15 | 只看该作者 �
电压是不对啊
发表于 2012-8-20 15:07:56 | 只看该作者 �
  G极电压应该是都少呢
发表于 2012-8-20 17:44:51 | 只看该作者 �
内存电压不对啊!
发表于 2012-8-20 19:06:32 | 只看该作者 �
  来个大佬吧,G极电压时应该是多少
