查看: 5964|回复: 41
[主板维修]
这个什么主板? ________________★
发表于 2012-8-19 17:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只知道是775的,那个品牌? 什么芯片?
主板靠左边中间位置,有二个插头,单排4针的, F_USB1 F_USB2,
这个是什么?
正常front usb是2排5针的啊.
推荐
发表于 2012-8-19 19:05:45 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 1
推荐
发表于 2012-8-19 18:40:22 | 只看该作者 �
貌似联想品牌机上的;945或者G31;联想一般是精英代工的比较多,V星的也有
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-20 07:22
回复 支持 2 反对 2
推荐
发表于 2012-8-19 19:38:36 | 只看该作者 �
有没有人帮忙啊?
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2012-8-19 18:58:09 | 只看该作者 �
好像是联想机的,V星做的板子。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
绝对正确  发表于 2012-8-19 20:21
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2012-8-19 18:48:09 | 只看该作者 �
似945啊,但945分几种肌,这板支援什么cpu?
会是那个厂家的板?
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2012-8-19 17:51:28 | 只看该作者 �
看样子好像是七彩虹的做工
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-19 19:42:51 | 只看该作者 �
很像联想的板子,看不出来是谁给代工的,图片太模糊了,看不清
发表于 2012-8-19 19:43:56 | 只看该作者 �
一般的联想的板子上都会有一个条码签,可能是前4-5位有NS什么的,你看看上面有没有??
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-19 21:06
发表于 2012-8-19 19:55:50 | 只看该作者 �
开关机键?如果是,主板肯定有标的,细心点就可以看出来了
发表于 2012-8-19 19:55:52 | 只看该作者 �
这个应该是联想品牌机的主板,你说的就是前置USB接口的插针,至于是V星代工的还是精英代工的就近看才知道!
发表于 2012-8-19 19:56:06 | 只看该作者 �
没有,在接口上有个P35什么似的
会不会是HP板?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 08:11
发表于 2012-8-19 20:25:53 | 只看该作者 �
白色PCI插槽侧面有个小标签吧,你找找。
发表于 2012-8-19 20:27:04 | 只看该作者 �
去掉散热片就一目了然了的
发表于 2012-8-19 20:33:08 | 只看该作者 �
你要接USB吗?用万用表找出USB的地或者电源来,不就清楚了?
发表于 2012-8-19 20:35:49 | 只看该作者 �
只看见 PEGASUS
发表于 2012-8-19 20:39:40 | 只看该作者 �
拍糊了看不清,和联想的板子有几分相似,但我没见过联想用过这板子
发表于 2012-8-19 20:41:52 | 只看该作者 �
你想知道什么呢。前置USB的好搞,万用表一测就出来了,开头复位灯接线也好搞,前置音频普通的机箱前置音频线要改造一下,联想的主板的前置音频针是7根,中间那2排是左右声道,前置麦克风不用想心思了,用不了的。
发表于 2012-8-19 20:48:15 | 只看该作者 �
我看怎么像 INTEL 的板子
点评
就是,网卡专用芯片  发表于 2012-8-21 00:25
赞一个 我也想的是  发表于 2012-8-20 21:02
这么明显的标志你居然才看到? ??  发表于 2012-8-20 12:34
发表于 2012-8-19 20:49:41 | 只看该作者 �
新手  让我看的有点晕
