查看: 2419|回复: 14
[内存维修]
新人求教,代码C0,内存供电1.8有了,接下来干点儿啥?
发表于 2012-8-18 08:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
有时候能跑到C1,还是内存没过,供电有了,接下来该查什么呢?
新人求教,感激不尽。
发表于 2012-8-18 09:09:36 | 只看该作者 �
是主板问题  还是内存问题。先换个主板或内存确定一下
发表于 2012-8-18 09:27:45 | 只看该作者 �
果断换内存试
发表于 2012-8-18 09:31:18 | 只看该作者 �
是因特尔的还是AMD得??因特尔的刷BIOS  AMD 的做北桥。。前提是在供电正常的情况下。。。
发表于 2012-8-18 09:51:28 | 只看该作者 �
没有回答满意的
发表于 2012-8-18 09:52:13 | 只看该作者 �
清洗内存槽看看
发表于 2012-8-18 09:53:08 | 只看该作者 �
内存清洗一下呀
发表于 2012-8-18 10:02:27 | 只看该作者 �
先排除是不是内存的问题,才好下一步啊
发表于 2012-8-18 10:26:45 | 只看该作者 �
把内存拔了看看是不是还跑那个要是和之前跑的码一样那就。直接干北桥 一般是北桥的事
发表于 2012-8-18 11:36:35 | 只看该作者 �
阻值卡测一下看看
发表于 2012-8-18 14:22:15 | 只看该作者 �
PG  复位很多地方
发表于 2012-8-18 15:06:02 | 只看该作者 �
如果是775的板子,那样开机稳的话可能是CPU座子的问题。AMD的板子可以直接去干桥了
发表于 2012-8-25 00:11:46 | 只看该作者 �
楼上的刚刚说反..
发表于 2012-8-25 14:38:04 | 只看该作者 �
AMD的CPU坏也有可能导致内存不过
发表于 2012-8-25 16:37:51 | 只看该作者 �
电压多有吗,时钟复位多有 ,那就刷一下BIOS
