查看: 1546|回复: 0
[主板维修]
说打Q1的S极对地可判断北桥好坏,我今天怎么打到80了??
发表于 2012-8-18 01:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板主的自编关键测试点如是说:
对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
我今天遇到了80左右,无法对应上面的三种情况,请问这个是怎么个现象.注:光板测
