查看: 2480|回复: 5
求助:开关管小电解
发表于 2012-8-17 21:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关管小电解如果如果一个容量变少,会出现什么情况?
如果2个都变少,又会出现什么情况?
没遇到过这中问题,想学习下。谢谢
多看以前的帖子就可以学到了(论坛上帖子就提到过不少),这个问题应该是小白才问的!  发表于 2012-8-18 01:29
发表于 2012-8-17 21:43:22 | 只看该作者 �
会出现电流波动撒
发表于 2012-8-17 21:49:54 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过
发表于 2012-8-17 22:00:30 | 只看该作者 �
看不懂,神马意思啊
发表于 2012-8-17 22:54:06 | 只看该作者 �
可能电压会很高!!
发表于 2012-8-18 00:27:41 | 只看该作者 �
      你指的开关管小电解,是什么电解?说清楚一点,电阻、电容在不同的电路里有个具体的名称。比如开关管发射极或S极上的电阻,称为过流取样电阻。PG信号用的定时电阻和定时电容。如果你指的是开关的小电解是加速电容吗?如果是回答的意思和不是加速电容回答的意思就不一样。
