查看: 3134|回复: 10
[主板维修]
杂牌C61跑D1
发表于 2012-8-12 16:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌C61网上出售到货后跑D1,之前测试完好,CPU,内存,内存糟,内存电压1.82 V/0.9V,CPU电压1.13V,桥1.22V,换32.768晶振无效,搞不懂是什么问题,请各们老师多多帮忙。
发表于 2012-8-12 17:12:46 | 只看该作者 �
我有个华硕的也是跑DO,诊断卡上的DO狂闪,现在还没有搞呢
发表于 2012-8-12 17:25:01 | 只看该作者 �
看看是不是把芯片撞掉了  或者是  下面的线挂断了   测一下短路  或者是  压桥试试
发表于 2012-8-12 17:32:08 | 只看该作者 �
北桥脱焊,我遇到的好几块都是这。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-12 17:51:24 | 只看该作者 �
先压桥 不行换CPU试试
发表于 2012-8-12 19:37:45 | 只看该作者 �
最近不跑码搞死
发表于 2012-8-12 19:42:54 | 只看该作者 �
这种情况好像是CPU, 或内存
发表于 2012-8-12 19:48:59 | 只看该作者 �
貌似很难修
发表于 2012-8-12 20:08:50 | 只看该作者 �
压桥没反映,要加焊嘛,只有风枪,怕越搞越坏。
发表于 2012-8-12 20:45:23 | 只看该作者 �
换个IO试试吧。
发表于 2012-8-13 10:15:13 | 只看该作者 �
学习下,手里一块联想L-A690板子也是开机就D0!!~
联想L-A690我也有一块,开机FF  发表于 2012-8-13 12:25
