查看: 14040|回复: 80
宏基4736ZG清理灰尘后自动重启(已解决)
发表于 2012-8-12 16:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台有两台笔记本清理灰尘,后面一台是宏基4736ZG。前面那台搞完之后很顺利没有任何问题。后面一台难度大很多,搞了两三个小时。后来总算弄好了。开机一试正常,然后交给顾客了。后来顾客又拿来了说用着自动关机了三次。开机用鲁大娘测试,CPU温度40多,显卡高点,玩QQ游戏后64度。也没异常啊,怪事了,用了一阵子果然自动重启了。这个问题 不好处理,主要清理之前也没有问它有没有这种情况。要是之前也有这种,人家要故意说没有你也没有办法。今天下午拿来开机试下,用了快一个小时都没重启,温度也正常,请问,有没有人见过这种情况?
用了一个小时零十分,正准备放视频,鲁大娘报警显卡温度高,90多度,然后一下就关机了,现在看来就是显卡温度高了。再拆开看看是不是风扇没装好。
现在已经找到原因了
上面是拆开散热片之后的主板图片,上面是CPU,左边是北桥,右边一个小的是显卡,这个显卡拆开后才发现上面涂的胿胶,居然没有动过,原来是悬空的,怪不得会自动关机。原来是用下面中的这种东西像口香糖一样粘在上面填满缝隙才行
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
鼓励一下新手、多动手是件好事  发表于 2012-8-20 22:55
就清灰这么简单的问题,散热也弄不好,还拿来发。散热是最基本的啦  发表于 2012-8-17 10:46
反对楼主: 5
语句都不通,昨天有一台有两台清灰???  发表于 2012-8-17 10:43
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
605092914 + 2 神马都是浮云
网店高手 + 10 楼主分享的精神毋庸置疑,不应该扣分
小澜姐 -2
发表于 2012-8-12 16:59:43 | 只看该作者 �
看看是不哪个地方搞松了
发表于 2012-8-12 17:15:06 | 只看该作者 �
是不是没有装COMS电池啊
发表于 2012-8-12 17:23:37 | 只看该作者 �
是不是风扇忘记接回去了,呵呵现在笔记本清灰,怎么收费的。
发表于 2012-8-12 17:25:51 | 只看该作者 �
是不是哪里没装好啊
发表于 2012-8-12 17:34:44 | 只看该作者 �
这事情很正常,经常遇到
发表于 2012-8-12 17:35:35 | 只看该作者 �
有可能是装机的时候,显卡上面的那个散热垫忘装了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 18:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
少说话多做事 + 2 解决了回头才发现此乃神贴
发表于 2012-8-12 17:36:04 | 只看该作者 �
很平常了,过夏就好了。
发表于 2012-8-12 17:46:13 | 只看该作者 �
散热片地干活,垫个差不多的进去就OK了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
少说话多做事 + 1 赞一个!
发表于 2012-8-12 17:46:34 | 只看该作者 �
给你分析下:1、他显卡的石磨硅胶不能丢,这样显卡很容过热
                  2、导热管坏
                  3、主板坏,大电容,1。5V供电、显卡坏
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
分明就是没安装好,你还真是废话连天呢。你怎么不说屏导致的。还有楼主看样就不是专业清辉。如果显卡门显卡必须换个铜钿。你这样子搞显卡会挂的。  发表于 2012-8-18 09:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
少说话多做事 + 2 很给力!
发表于 2012-8-12 17:57:53 | 只看该作者 �
宏基的破是这样的。。。
发表于 2012-8-12 18:03:24 | 只看该作者 �
看看COMS电池有没有电?
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-18 07:56
发表于 2012-8-12 18:38:53 | 只看该作者 �
清灰后掉电一般都是散热没做好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我干过不少这样事了。  发表于 2012-8-18 09:17
发表于 2012-8-12 18:41:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-12 19:08:51 | 只看该作者 �
那不是口香糖,是导热硅胶垫,用来导热的,像这种情况可以换一个新硅胶垫,把以前的导热硅脂擦干净,抹上新的最好是灰色的含银硅脂,这样散热效果会更好!
发表于 2012-8-12 19:18:55 | 只看该作者 �
我们清理过灰尘后一般都会装一个小铜片 或是剪一个铁片
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-18 23:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 09:18
发表于 2012-8-12 19:30:05 | 只看该作者 �
这个型号的机子清灰的活儿最好不要接。
1,这机子清灰需要大拆。费时费力,风险大。
2,这机子CPU背面就是那个NEC超级电容,两年多陆续开始不良,频繁死机。
3,这机子散热设计问题,两年后部分机子显卡开始有虚焊现象。
如果遇到后两者,就比较麻烦。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢指点,拆这个机子确实好麻烦  发表于 2012-8-12 20:08
发表于 2012-8-12 20:55:07 | 只看该作者 �
一般都是散热没做好
发表于 2012-8-12 20:59:06 | 只看该作者 �
经常遇到。。。
发表于 2012-8-12 21:39:40 | 只看该作者 �
一看第二张散热片就要不得  我们一般是换散热铜片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 11:17
同意楼主: 5
负责点应该换新的好点的硅胶,最好是铜片...  发表于 2012-8-18 15:36
