查看: 1601|回复: 1
[主板维修]
这个怪问题是不是主板问题!有遇到的帮忙分析下!
发表于 2012-8-11 13:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老机器!一块487的板!重做系统!一切正常!重启后出现!window找不到本地储存的配置文件!后面一大堆就不打了!内存检测正常!硬盘重分区正常!只接硬盘!还是老样子! 还有就是因为没有光驱!用U盘做!能正常启动U盘!但是里面工具都用不了!所以镜像从其他电脑刻!再到本机装的!有没有朋友遇到过这种情况!是不是主板问题!坏在哪里?
发表于 2012-8-11 14:01:17 | 只看该作者 �
换硬盘换内存测,实在不行就换个南桥,南桥一般不容易坏。
