查看: 5074|回复: 28
[主板维修]
我圈的 电容 全是短路的 不大正常。。 记的电容不短路啊
发表于 2012-8-10 16:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  看看 就是主供电的电容都短路呢?什么原因啊 有时候却能进系统 大部分时候不能进系统 诊断卡显示09  并且主板报警  连着很快地2声 再标准响6声   咋办啊
补充内容 (2012-8-11 12:16):
知道原因了 去掉 CPU 测量正常    就是 诊断卡显示09  还报警 连着很快地2声 再标准响6声  有时候碰巧了还能进系统但是一会死机  USB接口全部不能用了 一组一组的坏 不是 那方面有问题啊  新手 只能请教各位老师了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有阻值的,在板测,万用表蜂鸣不一定短路的。  发表于 2012-8-10 21:31
发表于 2012-8-10 16:53:24 | 只看该作者 �
怎么可能会短路。你把cpu拿到下量量看看。vcore 电压对地值本来就很低。
发表于 2012-8-10 17:01:45 | 只看该作者 �
老大,你是插上CPU量的吧?
发表于 2012-8-10 17:11:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 17:11:57 | 只看该作者 �
什么原因啊 我拿下来测量好了
发表于 2012-8-10 17:33:18 | 只看该作者 �
插CPU阻值很低,以前我也以为是
发表于 2012-8-10 18:13:13 | 只看该作者 �
shenmeaa 发表于 2012-8-10 17:11
什么原因啊 我拿下来测量好了
供电后面如果加上负载,对地阻值会变低。这个是很自然的问题! 楼主所说短路应该不是完全短。如果对地是0那就不对了,只要不是0,且电压正常我们可以认为不短。
发表于 2012-8-10 18:30:41 | 只看该作者 �
上假负载和各种测试卡,测关键的测试点,看它们的电压有没有异常的。
发表于 2012-8-10 18:56:14 | 只看该作者 �
万用表是不是好的?{:soso_e113:}
发表于 2012-8-10 18:58:02 | 只看该作者 �
CPU本来就是充放电过程
电容电感组储能电路 就像干电池
发表于 2012-8-10 19:17:13 | 只看该作者 �
短路就不能开机了。至少你那有时可以进系统啊
发表于 2012-8-10 19:44:41 | 只看该作者 �
蜂鸣档60以下就会响。。。
发表于 2012-8-10 19:45:58 | 只看该作者 �
电容全短路了还能进系统还能上电啊
发表于 2012-8-10 20:20:58 | 只看该作者 �
LZ应该多那万用表测测。你可以想象一个CPU的功率都在几十瓦特。供电只有1V左右。W=U2/R,可以粗略看出电阻有多大了。
发表于 2012-8-10 20:47:25 | 只看该作者 �
对这电路一点都不懂的·不知道怎么跟你说··还是回去补习下吧·什么是短路·
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 21:16
发表于 2012-8-10 21:01:29 | 只看该作者 �
可能是你的万用表的问题吧,一般低于20欧姆都会响的,还要看阻值的
发表于 2012-8-10 21:06:38 | 只看该作者 �
呵呵  有时还能进系统,你通电看南北桥烫不,
发表于 2012-8-10 22:04:19 | 只看该作者 �
有蜂鸣声不代表短路..
发表于 2012-8-10 22:10:04 | 只看该作者 �
禄波电容是一脚接地的 啊
发表于 2012-8-10 22:42:24 | 只看该作者 �
应该是0才叫短路吧,该好好学习下了!
